Türöffner ansteuern
hier muss unterschieden werden, wie der Türöffner angeschlossen ist:
1. Er hängt am Steuergerät: Hier läst sich seitens KNX aus genannten Gründen über HS nichts ansteuern. Man benötigt einen zusätzlichen TKS Aktor, der dann sowohl vom TKS als auch vom HS aus ansprechbar ist. Zusätzlich natürlich noch ein 12 V Netzteil für den Türöffner, da ja die Spannung vom Steuergerät nicht mehr genutzt werden kann.
2. Er hängt schon am KNX Aktor; Voller Zugriff aus KNX, HS und TKS. KNX und HS ist Standard, beim TKS am einfachsten die Schaltspannung des Steuergerätes für den Türöffner auf einen Binäreingang zur Auswertung, der dann den Aktor steuert.
Viel Spaß,
PK
Übrigens ist diese ganze TKS Geschichte ein einziges Desaster. Die Flexibilität geht gegen Null. Überall wird gemauert und nicht dokumentiert. Probiere schon seit zwei Jahren bei Türruf jeweils ein Bild von der internen TKS Kamera als auch der externen TKS Kamera auf dem HS abzulegen. Geht nicht! Die Umschaltung wird nicht unterstützt....
Wirklich ein schwaches Bild...
Viel Spaß,
PK
Nachdem ich die Zuordnung von Aktor zur Türstation vorgenommen habe, klappt das auch mit dem Türöffner. Ich bin davon ausgegangen, dass die Zuordnung beim Konfigurieren des TKSC erfolgt.
