habe die ETS 3 f auf einem Win 2003 R2 Server installiert, um übers Netzwerk darauf zuzugreifen. ETS lässt sich aber nicht starten.
Hat jemand Erfahrung damit?
ich habe die ETS3f auf meinem Win 7 64bit über eine VM (Virtual Box) mit meinem alten XP laufen. Klappt soweit super, nur beim Start von XP in der VM läuft meist was schief. Beim blauen "Willkommen"-Bildschirm startet die VM nochmal XP und dann gibts ne Meldung die ich nicht senden lasse und alles läuft. Wenn ich die ETS dann schließe und und XP herunterfahre funktioniert das hochfahren ohne Probleme wenn Virtual Box nicht geschlossen wurde. Wenn die neu gestartet wird gibts auch wieder den doppelten XP-Start.
