Update Produktdatenbank einspielen
    Servus,
    heute hab ich noch ma ne dumme Frage.
    Es gibt von MDT ein Produktdatenbankupdate, weches ich noch nicht benutzt habe. Gibt es eine Möglichkeit dies auch ins Projekt einzuspielen ohne dass ich alles neu anlegen muss?
    Danke mal
    Ciao Hochpass
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Hallo Hochpass,
    ein Datenbankupdate bedeutet leider auch immer, dass der betreffende Busteilnehmer komplett neu parametrisiert werden muss.
    Am einfachsten geht das, indem man den alten zunächst unverändert im Projekt lässt, einen neuen importiert und dann beide in einem separaten Fenster öffnet und die Daten vom alten (manuell) übernimmt.
    Das mit den zwei Fenstern geht allerdings nur bei Verwendung der ETS4.
    Viele Grüsse
    Christian
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
      Mit der ETS 3 auch.
      dennoch total nervig.
      Gesendet von unterwegs
        Mit der ETS 3 auch.
        Hi Henfri,
        Wie kannst du bei zwei Busteilnehmern gleichzeitig in der ETS3 die Paramter anzeigen?
        Christian
          Siehe Anhang!
            AW: Update Produktdatenbank einspielen
            Moin!
            @Henfri: Lies den vorgänger Post nochmal und antworte dann erneut
            Parameter ist das Stichwort...
            LG Dennis
            Liebe Grüße Dennis
              Ich hab es geahnt. :-(
              Parametrisieren geht ja noch. Wie sieht das mit den Gruppenadressen aus? Auch alle neu machen?
                Ich hasse es auch.
                Es gibt da wohl auch eine App/ein Skript von der it-gmbh. Aber das wird unwirtschaftlich sein, fürchte ich.
                Ich fand allerdings, dass die GA rüberschieben (geht ja mit der Methode von meinem Screenshot per Drag&Drop) schnell. Das parametrieren dauerte, weil man da nicht zwei Fenster gleichzeitig öffnen konnte. So musste man sich alles merken.
                Hendrik
