Merten Display Info A20
    KNX/EIB Merten Display Info A20
    Hallo Gemeinde,
    ich bekomme beim Merten Display 2fach Temperaturregler.
    Artikelnummer: 627344
    BA: 623299
    den Fehler(?) A20.
    Keine Taste reagiert, A20 bleibt im Display stehen.
    Weiß jemand wofür das steht?
    Danke
    Hannes
    PS: BA reagiert beim programmieren ganz normal
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    Hast Du die richtige Applikation gewählt ?
    Ansonsten kann ich Dir nur die Info-Line vom Merten empfehlen. Die können Dir ganz schnell helfen.
    Telefon-Nr. findest Du auf der Merten-Seite.
    Gruß Andree Czybulski
      Was sagt denn die ETS alles sauber programmiert? Versuch mal das ding vom Bus zu nehmen und anschließen bei aufgestecktem Temp. Regler die Aplikation nochmals reinzuladen. lg. Martin
        Es gibt beim 6273xx unterschiedliche Versionen. Mit der aktuellen Applikation können nur Geräte ab Version 3A programmiert werden.
        Weiters gab es bei der Erstauslieferung der BA 623299 eine Vorserie (vor ca. 2 Jahren), die nur mit alter Applikation und altem RT funktionieren.
        Deine Fehlermeldung: Applikation - Gerät passen nicht zusammen.
        Gruß aus Wien
          Hallo Gemeinde,
          habe mit der Hotline telefoniert.
          Techniker vermutet BA defekt.
          Die Kombination hat ja schon funktioniert, dass habe ich leider vergessen zu schreiben.
          Nach längerer Zeit war der Taster nicht am BA und nach dem Aufstecken das Problem.
          Ich werde den Taster auf einen anderen BA stecken und mal schauen was er macht.
          Werde das Ergebnis posten.
          Vielen Dank
          Hannes
          EisBär KNX
