Probleme bei Inbetriebnahme der Jahreszeitschaltuhr
    Hallo KNX Forum.
    Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
    Mein Name ist Thomas Diwo und habe vor kurzem mein Eigenheim (Neubau) mit KNX ausgestattet. Bin von Beruf Mechaniker und den elektrichen Steuerungen etwas verfallen.
    Nun habe ich eine 16 Kanal Jahreszeitschaltuhr die Probleme macht.
    Es ist eine Siemens 5WG1 373-5EY01.
    Nach KNX Anschluss und einlegen der Batterie und dem "Reset" Knopf drücken kann ich das Datum und Uhrzeit einstellen.
    Als letzter Tastendruck beim Uhrzeit einstellen muss dann Enter gedrückt werden.
    Anschließend schreibt die Uhr die eingestellte Zeit und oben im Display "WAIT"
    Die Uhrzeit läuft jetzt nicht mehr weiter und ich kann keinerlei Einstellungen vornehmen. Es geht nix mehr. Die Uhr ist nicht über das Tastenfeld programmierbar. Ich habe die Aplikationssoftware schon aufgespielt, das ändert auch nix.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich möchte die Uhr ohne DCF77 Antenne in Betrieb nehmen.
    Die Uhr war gebraucht und schon mal in Betrieb.
    Was bedeutet das "wait", auf was wartet die Uhr?
    Thomas Diwo
    Vieleicht auf das DCF Signal?
    Sagt die Bedienungsanleitung auch das nach Enter dann WAIT im Display steht?
      Hi division
      Nein, laut der Anleitung sollte das Datum und die Uhrzeit erscheinen.
      Statt des Datums steht WAIT dart.
      In der Anleitung gehts anschließend mit der Programmierung der Schaltzeiten weiter.
      Thomas
        Hi
        Hat den keine eine Idee was das sein könnte?
        Wer hat denn eine ähnliche Uhr in Betrieb?
        Thomas
          Hallo Thomas,
          Ich denke, die Uhr wartet auf ein einmaliges Zeit und Datumstelegramm.
          Halte doch mal die Taste DAT für 3 Sek. gedrückt, dann hast du 14 Minuten Zeit, Telegramme an die Uhr zu senden.
          Sende mal über die ETS ein Zeittelegramm (EIS3) und dann noch einmal ein Datumstelegramm (EIS4) an die Uhr.
          Einen Versuch wäre es wert.
            Moin
            Steckt der Obelisk? Das ist der Datenträger EEProm vorne Rechts
            Ich kenne das Wait von einer anderen Uhr. Dort wird auf das Zeitsignal DCF gewartet.
            Ansonsten wie von Michixx beschrieben über ETS Uhrzeit und Datum schicken.
            Die Uhr synchronisiert sich nur um 2:00 und um 3:00 Uhr.
            Gruß Herbert
              @ Michixx, darf ich Dich bitten mir kurz zu erklären wie ich der Uhr eine Uhrzeit und Datum setze. Ich bin nicht so fit im Programmieren. Aber das wird hoffentlich noch.
              @ Knaller, der Oberlisk steckt nicht.
              Ich habe inzwischen auch eine DCF Antenne angeschlossen und wollte sie damit zum Laufen bringen. Die Uhr fängt an zu syncronisieren, der Empfang der Antenne ist gut, nach ca 2min steht wieder das WAIT auf meinem Display.
              Vielen Dank für die Unterstützung, vielleicht bekomme ich sie ja doch noch zum laufen.
              Thomas
                Michixx
                Habe der Uhr die Uhrzeit und das Datum geschrieben, kann auch beides wieder lesen. Allerdings läuft die Uhrzeit nicht weiter.
                Zusätzlich ist jetzt im Display erschienen C01 off.
                Trotz allem noch WAIT.
                Thomas
                  www.eib-info.ch/knx/siemens/instabus/content/pa_insta_prod.htm
                  Moin Thomas
                  Dem link folgen dann durch scrollen bis die Schaltuhr kommt dann bitte die PDF Datei runterladen
                  Wait bedeutet das die Uhr auf DCF wartet
                  C01 oft ist Kanal 1 aus
                  Gruß Herbert:-)
