die Starterbox beinhaltet Splitter, NTBA und AB Wandler für Analoge Telefone.
Eine Fritzbox z.B. 7270 ist ein DSL Modem/Router und eine Telefonanlage, weil die Boxen nur eine begrenzte Fläche für Buchsen haben, wird eine Kombibuchse für alle Eingangssignale verwendet, hier ist bei einer "vollständigen" Fritzbox der Eingang für DSL, ISDN und Analoge Telefonie - dazu benötigst Du das Y Kabel - ein Ende kommt in die FB, die anderen 2 Enden in die Starterbox (DSL und ISDN), alternativ keine Starterbox, dann kommt das eine Ende (DSL) in den Splitter und das andere Ende (ISDN) in den NTBA, der auch mit dem Splitter TAE Anschluss verbunden ist.
Für analoge Telefonieanschlüsse oder VOIP Anschlüsse gibt es je einen Adapter.
Zusammenfassung, Fitzbox - Y-Kabel - Starterbox - TAE Wanddose und alles ist gut.
Gruss Niklas
Gruss Niklas
