Hi
Bewegungsmelder machen meiner meinung nach keinen Sinn
nimmst zum Beispier den eibmarkt.com Art Nr. N5000530
hat sogar noch konstantlichtregelung
lg
Oli
Ich würde unbedingt in jedem Raum einen PM verbauen auch Wohnen Küche usw.
die präsenzmelder sollten in der mitte des Raumes Plaziert werden damit sie die Fläche decken schau dir die Technischen Daten des Melders mal an Vonwegen Reichweite Präsenz Bewegung bei entsprechender montagehöhe
lg
Oli
Hi, hab den Eibmarkt N000520 und bin hochzufrieden. Man kann die 4 Pyro-Detektoren einzeln zuschalten, die auch sehr empfindlich reagieren.
Optisch ist er für mich OK - ist aber Ansichtsache.
Im Flur sollte einer reichen.
Schau Dir mal die techn. Daten des PM an! 14m Bewegungserkennung von denen ich immer ein paar Meter abziehe, also sagen wir mal 10m sichere Erkennung, was für Deinen 6m Flur locker reicht. Du kannst ja das grüne für eine zweite Stelle sicherheitshalber mal vorsehen.
Hi, die Päsenzmelder im Essen/Wohnbereich können nicht um die Ecke schauen! Im Bad würde ich zwei Melder setzen oder einen in der Flucht der Wand von der Badewanne hin in Richtung WC.
jep! Weshalb Du aber die Teile sonst immer nahe an die Wand klatscht ist eigentlich ungewöhnlich. In der Regel nimmt man einen Bezugspunkt an dem man die Geräte plaziert - also in Verlängerung einer Wand oder mittig der Leuchten. Ich finde das unaffälliger als wenn dann da außen ein Präsenzmelder alleine sitzt.
