Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
Mein Aktueller Favorit ist immer noch der Lenovo N308.
Gibt es hier eigentlich jemanden der das N308 bereits getestet hat? Ist nun seit einem halben Jahr auf dem Markt und scheint als günstige Visu Alternative zur Wandmontage wie geschaffen.
Auch auf Amazon gibt es bis dato keine Erfahrungsberichte.
Leider bin ich noch nicht ganz so weit um das Teil selbst zu testen.
Windows kommt mir nicht ins Haus. Reicht wenn ich für ETS eine Windows-VM brauche. Hab durch Android mehr Vorteile für mich (primär im Softwarebereich, Sekundär im Anschaffungspreis und auch im Unterhalt-> Stromkosten).
Ich würde auf Intel NUC oder vergleichbare Plattformen setzen. Such nach Windows 8 tauglich und mgl. passiver Kühlung.
In der Küche steht seit einer Woche ein 23"LG Multitouch mit Windows 8 auf einem Intel i3 NUC. Bislang bin eigentlich recht zufrieden, werde aber noch ein paar OS testen und wahrscheinlich auf einen passiv gekühlten i3 (oder ähnlich) umsteigen.
Kostet rund 200EUR, Android 4.2, hat eine 4-Kern CPU, für eine Visu+Doorcom ausreichender RAM (1GB), mit 17,3" von der größe "ganz okay", 1600x900px Auflösung....
Einziger Haken: Ich hab noch keine Vesa-Befestigungsmöglichkeit gefunden?!
[update]
Ich nehm alles zurück. Das Ding hat KEIN TOUCH-Bildschirm. Geh nur über Maus+Tastatur... :-(
Hat wirklich niemand einen einfachen banalen Tipp für ein Gerät mit meinen Anforderungen ?
Wäre hier wirklich sehr dankbar - komm da nicht weiter (weiß einfach nicht, auf was ich bei Computern für diesen Einsatzzweck achten sollte, ausser auf den Stromverbrauch).
Den Ansatz mit dem LG Touchpanel finde ich sehr interessant.
Dies könnte auch eine Alternative für mich und meinen QC werden.
Hat denn jemand einen Vorschlag für einen Nichtschwimmer im Computerbereich, welche "Fertiglösung" hier in puncto Mini-PC (oder wie auch immer man das nennt) zu verwenden wäre ?
Meine Voraussetzungen wären eigentlich lediglich das Zusammenspiel mit dem LG Touchmonitor und das Laufen des QC auf dem Gerät.
Wäre für ein zwei konkrete Vorschläge sehr dankbar, da ich hier absolut keine Ahnung habe, was ich da nehmen soll. Muss wie gesagt nichts besonderes (ausser eben den QC) können.
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Alex
Hallo nochmal !
Vom meinem Server (ESXi) läuft ein CAT7 Kabel in das Gira 19' Unterputzgehäuse. Noch hängt da kein Gira Panel.
Was wenn ich hingehe und eine VM am ESXi Server aufsetzen, dieser dann eine HDMI Grafikkarte per Passthrough durchgebe und zwischen dem LG Touchpanel und Server einen HDMI---> LAN ---> HDMI Konverter stecke.
Allein schon dadurch, dass du Helene Fischer auf dem Screen hast, werde ich bei meiner Frau leichtes Spiel haben auch so etwas einzubauen.
Danke für die gute Berichterstattung!
