Mögliches bezahlbares Endgerät gefunden, was haltet ihr davon?
  • keldan2
    weiter gings->
    kurzes Update - jetzt noch einige Kleinigkeiten, dann folgt ein eigener Thread.
    Für weitere Anregungen dankbar
    Ein Problem aber schon mal vorab, welches der eine oder andere vielleicht ähnlich hatte.
    Ich nutze Free Softphone Client X-Lite in der Version 4.7.
    CounterPath Corporation | X-Lite Features Comparison
    SIP Server ist meine FB 7390. Generell funzt das Prog sehr gut-> Top Verständigung, Kein Echo etc.
    In 5 von 10 Fällen kommt es vor, das ich bei abgehenden Call's die von der Gegenseite nicht beantwortet werden, ich am Touch nicht auflegen kann. Heisst der Touch friert ein und ich kann !nichts! mehr bedienen-> mit der Maus jedoch ist alles weiterhin möglich. Lege ich mit Hilfe der Maus dann auf, ist eine Touchbedienung sofort wieder möglich.
    Nutze WIN 8.1 und aktuellste Treiber.
    Kennt jemand das Problem, bzw. könnte das jemand nachstellen. Ist Freeware, Einrichtung dauert 2 Minuten.
    LG und Danke
    Daniel
  • SnowMaKeR
    Helene Fischer...ufff.
    Danke und Sorry.
    Ich hatte nur den Post mit der Nachfrage nach dem LG gesehen.
    Der andere ging mir irgendwie durch die Lappen.
    Schaut sehr gut aus.
    Viel Spaß beim fertig machen.
  • keldan2
    Hey Volker,
    wie zuvor beschrieben ->
    LG 23ET63V, 58 cm (23"), Multi Touch LED, IPS-Panel, HDMI, stufenlos neigbar bei notebooksbilliger.de
    ...kurzes Update - gerade eben Mikro und Irda Empfänger quasi unsichtbar in der Schattenfuge verbaut (beide weiter oben verlinkt-> also nicht wieder nachfragen ;-) ) und für perfekt befunden.
    Irda-Empfänger (nutze ich für XBMC) empfängt "unsichtbar" hinter dem Monitor unten - via Reflexion in der Schattenfuge aus allen Positionen bis zu 10m Abstand.
    Mikro wirklich fast unsichtbar - oberhalb des Monitors (versenkt bis auf 2mm in der Rigipsplatte) super Verständigung ohne Echo im Festnetz, Intern, Skype ->>>> HERVORRAGEND FÜR 3,13€ mit Freeware X-Lite. Klingelton über Deckenlautsprecher via HTD Multiroomverstärker - aktive Telefonie über 20€ USB Lautsprecher !!!
    Bin begeistert
    ...und sehr froh das ich mich für ne Selbstbaulösung entschieden habe.
    Auch wenn ich es nicht wollte ein aktuelles Bild im IST-Zustand->
    Danach aber wirklich nur noch wenn FETTISCH
  • SnowMaKeR
    Was für einen Touch nutzt du?
  • keldan2
    Zitat von kingolli Beitrag anzeigen
    ... was hängt am Monitor (ein Raspi oder ein HS Client mit Windoofs)?
    David
    ...wie schon oben erwähnt ein Windowsrechner 8.1.
    Ursprünglich hatte ich einen kleinen PC -> HTPC, Shuttle, Zotac, oder ähnliches geplant.
    Mein bester Kumpel IT-Experte hatte mir aber davon abgeraten aufgrund Performance->Leistung braucht Platz;-)), Nachrüstbarkeit, Preis etc.
    Ob der Aufbau jetzt besonders energiesparend ist, kann ich noch nicht bezeugen - da noch nicht nachgemessen, folgt später- aber sche...drauf. Wenn ich Leistung brauche für XBMC, dann soll er die auch haben - und im Gegensatz zum vorher eingesetzen DELL XPS18 sind da Welten.
    Will halt den Rechner nicht ausschliesslich für Visu nutzen, sondern auch mal beim Kochen via XBMC TV schauen, etc.
    Wenn er nicht genutzt wird, geht er eh in den Ruhezustand, bzw. fährt in der Nacht ganz runter - das ganze werde ich dann über Cmove via HS und Bewegung kombiniert mit Szenen steuern.
    ..und da ich den Platz im Serverschrank habe, und noch ein ATX 19 Zoll Gehäuse, hat er mir einen sehr performanten Rechner zusammengestellt.
    Die genauen Komponten müsste ich raussuchen->
    - Intel i5 Prozessor
    - Gigabyte Board
    - 120GB SSD Platte
    - 4GB DDR RAM
    - HighEnd Netzteil (flüsterleise und angeblich energiesparend)
    ..das ganze für ca.350€ + Touch ca.340€
    Wie gesagt - bislang hätte ich nicht gedacht, das man auch mit Windows schnell arbeiten kann - bin selber MAC User - aber die Kiste hat mich eines besseren belehrt - allerdings aufgrund der SSD Platte - die nun auch in mein MacBook Pro kommt.
    Zu der Schattenfuge-> die entsteht einfach wenn man den Touch Wandbündig versenkt, und nach Setzen der Anputzschienen rundherum immernoch ca.9mm Platz zum Moni hat. Die dahinterliegende Mauerniesche durch die Stripes am Monitor beleuchtet, und schon hat man ein schönes Chillinglicht - Zustandsanzeigen (Farbwechsel) etc.
    Mehr gibbet - WENN FERTISCH
  • tuxedo
    Lesen hilft.
  • kingolli
    Sieht schon mal TOP aus, wie machst du die Schattenfuge und was hängt am Monitor (ein Raspi oder ein HS Client mit Windoofs)?
    David
  • keldan2
    Berichte mal bitte, wenn es was zu sehen oder berichten gibt.
    Danke und Grüße
    David
    Kurzer Zwischenstand-> bin gerade dabei, das was ich am Schreibtisch für perfekt befunden habe - in die Wand zu bringen.
    Mein riesen Vorteil 70er KG Rohr geht mit ca.1,2m direkt aus der Küchenwand EG in den darunterliegenden Serverschrank KG - würde ich immer wieder so machen. Touch und Rechner getrennt.
    Auf den Bildern erkennbar moduliere ich gerade die Wand - noch nicht schön, aber es wird.
    Wenn alles fertig ist, gibt es neue Bilder mit genauen Komponenten und Leistungsdaten.
    Der kleine aktive USB LS dient nur für's Gegensprechen (SIP-Telefonie via x-Lite, Türgegensprechen,etc.)
    Musik, Videos vom NAS via XBMC und Live TV via XBMC (VU+Solo2) geht per Soundkarte vom 19"-Rechner auf meinen Multiroomverstärker HTD und dann zu den Decken-LS.
    Bislang alles super performant (in 12Sek.per WOL von TOD bis Online),
    aus dem Ruhezustand ca.5 Sek.
    Heute geht es weiter den IrDA empfanger für die Fernbedienung XBMC und das Mikro unauffällig zu verbauen.
    Mal schauen ob die Schattenfuge unten reicht, den IrDa Empfänger hinterm Monitor verschwinden zu lassen, und per Reflexion zu empfangen.
    Die LED Farbe kommt auf dem Bildern echt sche...rüber, sieht in Wahrheit viel besser aus - muss aber im Dali GW noch alles angepasst (Dimmung, Farbe,..)werden - später dann via HS3 steuerbar.
    So und nun bitte ganz viel Kritik, BEVOR ich die Wand zu und verspachtelt habe ;-)
  • kingolli
    Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
    SO hab nun meinen Dell XPS 18 verhämmert, und mir diesen LG gekauft->
    LG 23ET63V IPS-Touch-Monitor mit 10-Punkt-Multi-Touch-Oberfläche
    ..angebunden via HDMI an einem performaten i5 bzw.i7 HTPC der im Serverschrank steht.
    Der Touch soll komplett wandbündig eingelassen werden. Ausserdem soll es eine umlaufende Schattenfuge geben, die ich via RGB hinterleuchten möchte.
    Innerhalb dieser Schattenfuge soll ein Mini-Mikrofon für Telefonie und Türgegensprechen versteckt werden.
    Gibt es da bez. des Mikros Empfehlungen eurerseits, müsste ja wahrscheinlich schon sehr empfindlich sein aufgrund der kleinen schattenfuge.
    Auf die schnelle habe ich das hier gefunden->
    KÖNIG ANSTECKMIKROFON: Amazon.de: Elektronik
    Speedlink 8691-SBK-01 Spes Clip-On Microphone: Amazon.de: Computer & Zubehör
    Ebenso soll in dieser Schattenfuge auch dieser IrDa Empfänger versteckt werden, den ich für die FB vom XBMC nutze->
    Hama MCE Remote Control PC-Fernbedienung: Amazon.de: Computer & Zubehör
    Da der Monitor via Vesa ausziehbar sein soll (Servicezwecke) suche ich auch noch eine gute und günstige ausziehbare Vesahalterung.
    Wichtig ist eigentlich nur-> ausziehbar "gerade nach vorne"um zum Verkabeln in der Wandnische dahinter zu kommen.
    Auf die schnelle habe ich diese vor Augen->
    TecTake Universelle Wandhalterung für Monitor und: Amazon.de: Elektronik
    Ricoo ® Monitor Halterung Monitorhalterung R02-11: Amazon.de: Elektronik
    Das ganze soll dann so ähnlich aussehen - nur hinterleuchtet.
    Hoffe Helmut verzeiht es mir das ich das Bild verwende->
    LG und Danke für eure Hilfe
    Daniel
    Berichte mal bitte, wenn es was zu sehen oder berichten gibt. So was ähnliches habe ich im kommenden Winter auf dem Plan
    Danke und Grüße
    David
  • wuestenfuchs
    Hilft! Danke!
  • danyday
    Im ganzen rechne ich mit Kosten von rund 800-900 inkl. dem Schreiner. Wobei ich hier bewusst uach teils teurere Teile gekauft habe wie SSD, RAM, starker CPU (NUC).
    Betreffend des Stromverbrauches bin ich absolut überrascht.
    NUC inkl, RAM und SSD (kein WLAN usw) rund 5 Watt
    Monitor ist etwas schwierig im Mittel liege ich bei 22 Watt wobei ich nach 5-10 Minuten jeweils in den Standby fahre wo dann noch 0.5-1 Watt gezogen wird. Die 22 Watt sind aber auch schwierig, da je nach Bild natürlich ganz unterschiedlich ist. Meiner passt die Helligkeit aktiv nach Bild ein, daher auch immer die verschiedenen.
    Hoffe dies hilft dir.
  • wuestenfuchs
    Sieht doch gut aus! Was hat denn der ganze Spass insgesamt gekostet?
    Interessant wäre auch der Stromverbrauch dieser Kombination.
  • danyday
    So kleiner Update zu meinem Projekt:
    Also ich habe bei Amazon eine grössere Bestellung gemacht aus folgenden Teilen:
    Dell S2240T
    HDMI Kabel
    VESA Halterung
    Intel NUC
    SSD
    RAM
    Windows 8.1
    Nun habe ich alles zusammengebaut und getestet. Das Haus befindet sich noch im Rohbau und ich habe in der Wand einfach eine Aussparung von 55 x 40 cm
    Zum Test kann ich sagen der Bildschirm funktioniert in dieser Konstellation absolut prima und ich konnte diesen sogar so einrichten, dass nach 1 Minute der Bildschirm ausschaltet und ich diesen trotzdem aufwecken kann ohne einen Knopf zu berührern einfach mit einer Streichbewegung auf dem Display.
    Ich schaue jetzt mit dem Schreiner, dass ich einen schönen Rahmen in die Aussparung kriegen und er auf einer MDF Platte eine genau dem Monitor entsprechende Aussparung mit CNC fräsen kann. Somit habe ich einen Ramen für den Monitor welchen ich forne mit einer Folie und hinten mit dem Rahmen einklemmen kann...
    Durch die Wandhalterung kann ich den Monitor so ganz in der Aussparung versenken und dies mit einer minimalen Fuge.
    Sobald ich weiter bin werde ich euch wieder informieren. Bis jetzt bin ich aber absolut zufrieden.
  • lukluk
    hab soeben bei hp noch das Split13-m210eg gesehen.
    13,3" und echtes windows 8.
    evtl sinkt ja der Preis noch etwas,da das Omni 10 mit echtem windows 8 ja mittlerweile schon für 269€ zu haben ist
  • keldan2
    http://www.amazon.de/gp/product/B004...A3JWKAKR8XB7XF
    http://www.amazon.de/gp/product/B000...?ie=UTF8&psc=1
    Daniel
