Zitat von lukluk
Beim "großen Android Monitor" ist vorne ein Taster dran (Acer + Viewsonic). Aufwecken sollte da auch per Software über's Netzwerk gehen. Muss ich aber noch ausprobieren.
hatte ich auch im kopf. da hatte ich aber angst,dass der akku in einigen jahren komplett kaputt ist. dann fährt das tablet komplett runter. und beim großen android monitor ist das auch keine alternative,da dort der akku fehlt ;-)
Habe schon von Lösungen mit dem Netzteil gehört. Lädt dauerhaft und eine schaltbare Steckdose ist dazwischen (am besten eine dimmbare, aufgrund des Relais Klicks). Bei Annäherung geht Steckdose schnell aus und wieder an. Dadurch wacht display automatisch auf.
hab bei meiner 13,3" lösung sehr lange überlegt und probiert bis ich auf die optimale lösung gekommen bin.hatte zuvor eine platine gebaut, die eine tastatureingabe simuliert. hatte dann aber den nachteil, dass die platine als hid-tastatur erkannt wurde und somit die onscreen-tastatur nicht mehr verfügbar war
Wenn man eh über Bewegungsmelder aufwecken will, halte ich das antippen für auch nicht sooo wichtig. Der Montior ist ja immer an wenn man davor steht.
Die Tasker -oder sonstige Remote WakeUp- Lösung halte ich aber für nötig.
Im IPSymcon Forum wurde so ein Gerät aufgrund der fehlenden Möglichkeit wieder veräussert. Es hat sich da wohl eher wie ein Monitor als wie ein Android Tablet verhalten.
@ luluk: yo, ein argument !
das ganze bedeutet aber dass der touchscreen immer aktiv ist, was wiederum an der haltbarkeit des geräts zehrt
Muss ich noch ausprobieren, aber selbst wenn nicht sollte es nicht sooo kompliziert sein da etwas selber zu basteln...
Unterstützt diese Modell denn das aufwecken und einschlafen via Tasker ? Und was ist mit der Funktion des Aufwachens beim Tippen auf den (dunklen) Bildschirm ? Wird das unterstützt ?
Also ich habe mit Absicht auf das 24" Modell vom Acer gewartet, weil mir die 21" zu klein wären. Ich will das Gerät im Flur aufhängen und erstens auch aus einigen Metern Entfernung (sozusagen im vorbeigehen) etwas ablesen können, als auch das Display als Digitalen Bilderrahmen verwenden. An der Stelle wo das Gerät hinkommt hängt im Moment schon ein Bild, das ist zufällig genauso groß wie der 24" Acer.Zitat von mfd Beitrag anzeigenWas ich mich eher frage, warum müssen die Geräte immer so "riesig" sein?
Es gibt von VOGELS einige Tablet Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Ausschnitte für Frontkamera und Hardbuttons. Nicht ganz günstig aber edel.
Dem Argument mit dem Dauerbetrieb kann ich so nicht ganz folgen. Ein Tablet ist ja von der Gerätegattung an sich schon so ausgelegt, dass es immer "An" ist bzw. im Standby läuft.Zitat von junibart Beitrag anzeigenDie All-in-one-PCs haben m.E. den Vorteil, dass sie über eine vernünftige Wandhalterung verfügen, die Kabel unsichtbar hinter ihnen verschwinden und sie keine für den Einsatz überflüssige Akku- und Ladetechnik eingebaut haben. Außerdem traue ich ihnen eher zu, dass sie für einen Dauerbetrieb ausgelegt und geeignet sind.
Das mit der Halterung und Anschlüssen bleibt natürlich eine Hardware-Bastelei. Wenn man das nicht mag/kann ist die Tablet-Lösung in der Tat weniger geeignet.
Ich selbst hätte aber kein Problem damit dem Tablet den Rücken aufzusägen und es so vernünftig an bzw. in die Wand zu bringen.
Ich suche eben nur nach dem dafür geeignetsten Gerät was eine gute "Hackability" hat.
Da das XPS18 aus dem SSD Anteil bootet, ist es sehr zügig wieder da, selbst bei einem kompletten Neustart. Ausserdem hat es einen Akku, der nur bei Anwesenheit geladen wird!!Zitat von lukluk Beitrag anzeigenich denke der große nachteil bei den win8-lösungen ist die aufwachdauer bzw. der standyby-stromverbrauch.
mfg
Nur die Aufwachlösung bereitet mir Kopfzerbrechen
ich denke der große nachteil bei den win8-lösungen ist die aufwachdauer bzw. der standyby-stromverbrauch. das 13,3" wandtablet ist nun fertig. nur noch die verschraubung für die frontplatte und dann sollte es fertig sein. mache nachher noch bilder.
es gibt einen kleinen nachteil mit der usb-mausklick lösung:
wenn das tablet komplett neu gestartet wird (was eigentlich nie passiert) dann kommt mittig vom diskpay der maus-cursor. hab einfach am zweiten usb-eingang einen mini empfänger einiger billigen funk-maus angeschlossen. mit dieser funkmaus kann man dann falls das mal vor kommt, den cursor wieder in der ecke verschwinden lassen. hat jemand interesse an dem teil? da wir mitten im innenputz sind und mir die zeit fehlt, werde ich erstmal nur ein aufputz-ipad an die wand hängen.
mfg
Hat vielleicht einer ne Idee wie ich meinem Dell XPS18 (WIN8) eine Aufwachlösung verpasse.Zitat von junibart Beitrag anzeigen.. m.E. die beste Aufwach-Lösung bisher.
Beste Grüße,
Gunnar
Dieser hat leider keinen direkten Ethernetanschluss, von daher gehe ich den Umweg von "USB to Ethernet Adapter". Das Bios bietet leider kein WOL an. Der USB Adapter kann angeblich mit Magicpaketen umgehen, aber ich glaube das Dell schaltet im Ruhezustand bzw.Energiesparmodus die USB Speisung ab. Gibt es irgendwelchen Zusatztools bzw.Software für WIN 8 ??
LG und Danke für Hilfe
Daniel
"riesig" müssen sie nicht sein. Allerdings möchte ich auch das wesentliche auf dem Display im Vorbeigehen sehen können. Jetzt kann ich das auf einem 10"-Tablet, aber wer weiss... stichwort altersgerechtes Bauen.Zitat von mfd Beitrag anzeigenWas ich mich eher frage, warum müssen die Geräte immer so "riesig" sein?
Ich schwanke auch noch zwischen dem Acer bzw. HP und einem 13"-Tablet.
Bei Tablets muss man immer einen Rahmen basteln, um das USB-Kabel verschwinden zu lassen, damit verbaut man sich die Tasten, die man auch mal für nen Reset braucht... und den Netzteilen und LiIon-Akkus traue ich beim Stichwort "Dauerbetrieb" nicht über den Weg.
Die Idee von lukluk mit dem Schaltaktor an der Maus am USB-Hostadapter finde ich übrigens richtig genial... m.E. die beste Aufwach-Lösung bisher.
Beste Grüße,
Gunnar
