HS client automatisch nach dem hochfahren starten
    hallo,
    weiß jemand wie man den hsclient automatisch sofort als erstes nach dem hochfahren startet?
    der pc wird per wol eingeschalten.
    danke
    Eine Verknüpfung in der Autostartgruppe vielleicht?
      leg dir die Verknüpfung ins Autostart verzeichnis.
      inden Verknüpfungseigenschaften beim aufruf:
      hsclient.exe 1 "servername" "user" "passwort"
      die pararmeter 1 bzw. dort die 0 gibt an ob du mit im vollbild (0) starten willst
      Christian
      Gruß Christian
      Homeserver 2.2
      Anbindung an Fritzbox 80%
      LinVDR 10% - Reelbox 0%
        verflixt ist der Matthias wieder schnell...
        Gruß Christian
        Homeserver 2.2
          wenn das Windows tatsächlich hoch fährt, gehts.
          Wenn es nur aus dem Standby "hoch fährt", gehts über Autostart nicht....
            dann würde das wohl am besten durch c-move erledigt.. oder irre ich mich da Alfred?
            Gruß Christian
            Homeserver 2.2
              nein er fährt direkt hoch.
              geht das so einfach?
              und den ok button brauch ich auchnicht mehr zu drücken. bekomm ich direkt das bild der visu dann?
              soll ich dann zur sicherheit noch c-move einsetzen?
                wenn der Rechner das Windows startet, reicht ein einfacher Eintrag in die Autostartgruppe wie Christian beschrieben hat.
                C-Move muss nicht sein - obwohl es mich gefreut hätte ;-)
                  c-move MUSS aus anderen Gründen einfach sein!
                    Wenn wir schon bei c-move sind:
                    c-move überwacht den Client und startet ihn ggf. neu.
                    Darüber hinaus kann c-move natürlich viel mehr
                      Die Client-Überwachung ist ein tolles feature dass ich gerne (im Moment noch) nutze, und das "viel mehr" macht das Proggi fast unentbehrlich.
                      "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
                        Nu iss aber gut ! Sonst glauben alle, hier wird WERBUNG gemacht...
                          tut mir leid, aber das funktioniert bei mir leider nicht. ich muß immer LOGIN drücken. was könnte ich da falsch gemacht haben?
                            Wenn das Login-Fenster kommt und User und Passwort stimmen, dann Stimmt die ID (zweiter Parameter) nicht...
                              perfekt, jetzt klappts!damit ich im rahmenmodus unten die taskleiste sehe, werde ich wahrscheinlich das design etwas niedriger machen müssen. oder?
