Parametrierung MDT Heinzungsaktor / TS3 Komfort
    ich habe Gira TS3 Komfort (mit Temp-Fühler) verbaut sowie die allseits beliebten MDT Heizungsaktoren AKH 008 und AKH 004. Angeschlossen sind die Aktoren über Klemmen an den Möllenhoff Stellantrieben 230V stromlos offen. Wenn ich den LS der Stellantriebe rein mache, gehen alle Stellantriebe zu. Ich kann jedoch den Soll-Wert vorgeben wie ich möchte, es findet keine Regelung statt. Ich habe mit dem Heizungsaktor das Problem, das ich vermutlich die Zuordnung der Gruppenadresse und zzgl. die DPT nicht richtig parametriert habe. Ich hatte gehofft, mir kann jemand einen Tipp geben.
    Mein Phänomen:
    - Ist-Temperatur DPT 9.001 vom TS3 = 21°C schreibend auf Temperaturmesswert DPT 9.001 am MDT HA
    - Soll-Wert MDT HA = 23°C
    - Status Stellwert DPT 5.001 % (glaube ich, aus dem Kopf)
    - Ergebnis: LED des Heizkreises blinkt im 2-Sekunden-Takt und Stellantrieb bleibt geschlossen (ist ein stromlos offen)
    Fehler der Stellantriebe kann ich ausschließen, habe ich schonmal quer getauscht, Verkabelung passt auch, habe ich auch schon durchgemessen.
    fool0r
    ich kenne den MDT-Aktor leider nicht.
    Aber hast du im Aktor auch den richtigen Stellantrieb ausgewählt.
    Die kann man umstellen NC oder NO.
    Edit:
    Welche LED blinkt da genau, alle oder nur eine?
    Wenn nur eine, welcher Kanal ist es dann?
      ja klar habe ich die richtigen Stellantriebe ausgewählt ;-)
      Und es blinkt (im Moment) nur der Kanal, der eigentlich regeln müsste und den Stellantrieb stromlos macht.
      fool0r
        Hi
        stell mal die Raumtemperatur des TS3 auf zyklisch senden ein und prüf dann nochmal den Status der Stellantriebe im Busmonitor.
        Hast Du auch die geforderten Kanäle beim MDT belegt ? Ich meine beim 8fach müssen 1,5 und 8(9) belegt sein....
        Olli
          1 und 5 beim 8fach, 1 beim 4fach
          Gruß Matthias
          - PN nur für PERSÖNLICHES!
            Ja, dann der 8(9)er nicht. Hatte es aus dem Kopf gemacht...
            Olli
              Es sind bei den Heizungsaktoren alle Kanäle belegt und der TS3 sendet auch zyklisch. Verfolge das auch alles über den Gruppenmonitor / KNX-App aufm Ipad.
              Einen Status (Ausgang) vom Heinzungsaktor bekomme ich auf dem Busmonitor nicht, da wird nichts gesendet.
              fool0r
                Mach doch mal Screenshot's von der/den Zuordnung(en) in der ETS und Parametern im MDT/Gira...ist dann sicher ein wenig einfacher.
                Olli
                  Du sendest ja den Temperaturwert vom TS3 und nicht die Stellgröße.
                  Ist dann beim MDT auch auf integrierter Regler umgestellt?
                    Ich mache heute Abend mal die relevanten Screenshots.
                    Klar ist jeder Kanal als "integrierter Regler" parametriert.
                    Danke schonmal und Gruß
                    fool0r
                      AW: Parametrierung MDT Heinzungsaktor / TS3 Komfort
                      Ich lasse den TS3 regeln. Mit dem MDT und dem integrierten Regler hat das bei mir auch nicht geklappt..
                      Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
                      www.knx-Hausblog.de
                        Dann hast Du aber sicher die Plus-Variante. Er "nur" die Komfort....
                          Ja richtig.. Ich habe plus.. Habe ich über lesen..
                          www.knx-Hausblog.de
                            Keiner eine Idee?
                            Nehmen wir das Beispiel Masterbad. Der TS3 sendet auf der GA 3/1/6 mit DPT 9.001 die Isttemperatur an Kanal C des HA (21 Grad). Dieser ist als Regler parametriert mit Soll-Temperatur 23 Grad. Und wie weiter?
                            Gruß fool0r
