Zugriff auf KNX-Bus-Spannung im Schaltschrank
    ich hatte in einem anderen Thread ja nach Vor-/Nachteilen von IP-/USB-Schnittstellen gefragt.
    Die Entscheidung fiel nun für den Stick von Weinzierl. Dafür möchte ich mir im Schaltschrank eine Möglichkeit schaffen, die KNX-Spannung abzugreifen, ohne jedes Mal eine Abdeckung zu entfernen. Hat auch den Vorteil, dass man mal on the fly neue KNX-Komponenten testen kann.
    Ich plane, einfach 2 Laborbuchsen (rot und schwarz) in einen Abdeckstreifen einzubauen. Wegen SELV spricht nach meinem Wissen auch keine VDE-Vorschrift dagegen.
    Gibt es Einwände oder vielleicht Vorschläge für elegantere Möglichkeiten?
    Holger
    Ich habe den KNX Bus auf LSA Plus Erdungsleisten.....
    Da kann man wunderbar eben mal was dazu tackern.
    Klappt soweit gut.
      Wie wäre es mit diesen rot/schwarzen Lautsprecheranschlüssen. Die mit Federklemmtechnik mein ich. Dann kannst Du auch direkt die beiden Drähte anklemmen und brauchst keinen Adapter auf Bananenstecker.
        Es gibt auch spezielle KNX anschlüsse. Ich habe einen im Wohnzimmer verbaut damit ich schnell etwas am BUS testen kann. Ist AFAIK von Woerz und gibt es auch fertig als REG.
        PS: Die Dose rechts gibt es so nicht zu kaufen Ich wollte, dass sich der Anschluss in mein Schalterdesign einfügt
        Gruss Patrik alias swiss
          Soo... Habe gerade das oben erwähnte REG Modul gefunden.
          Hier: KNX Anschlussmodul
          Ist das gleiche Stecksystem dass auch ich in der UP Dose verbaut habe
            Ein Vorteil von IP ist ......
            Gesendet von unterwegs
              Wiso IP?
              Es ging doch dem TE darum, schnell mal ein KNX TP Gerät an den BUS klemmen zu können um zu Testen oder programmieren. Da nützt IP nix
                Die von Patrik verbauten Stecker/Buchsen findet man über Google unter dem Namen "Winsta KNX" von Wago, ab ca. 5 EUR/St.
                  Zitat von swiss Beitrag anzeigen
                  Wiso IP?
                  .... hätte auch den Vorteil .... Klang für mich nicht nach dem Hauptaugenmerk.
