Uhzeit vom EibPort auf den Bus bzw. das BJ-Control Panel senden
    Sehr geehrte Forumleser!
    bin gerade dabei von meinen Eibport das Datum und die Uhrzeit auf den Bus (Zeit wird über eine Zeitserver im i-net bezogen) bzw. auf das BJ Controlpanel zu bringen um Zeitfunktionen auszuführen.
    Wie bekommt man die Zeit auf den Bus/Controlpanel?
    Bin mir net sicher ob es bei mir funktioniert,da die Controlpanel Zeit ca. 1min hinten ist! Wie kann man die Zeit auf dem Bus überprüfen?
    Senden erfolgt durch den Eibport wurde durch Busmonitor ETS überprüft.
    Glaube das Controlpanel empfängt keine Datum/Uhrzeit kann man diese Überprüfen?
    Wäre für Ratschläge dankbar
    MfG
    Adolf Fink
    Hallo Adolf,
    die KO's für Zeit und Datum des Panels in die selbe GA wie die vom Eibport, und im Panel das Häkchen bei "Zeit vom Bus empfangen" setzen. Zum Testen einfach das Panel kurz stromlos machen. Wenn es dann nach nach kurzer Zeit wieder die korrekte Uhrzeit angibt ist alles ok.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      Hallo Adifink,
      erst mal herzlich willkommen im Forum.
      - Verknüpfung der Gruppenadressen im RCP-Tool bei "Grundeinstellungen" "allgemein". Dort kannst Du links die Gruppenadressen für Datum und Uhrzeit verknüpfen und rechts (Parameteransicht) mußt Du natürlich noch den Empfang freischalten ("Datum und Uhrzeit" - Vom Bus empfangen).
      Bei mir wird exakt die richtige Zeit angezeigt (kommt von Wetterstation DCF-Signal). Ich würde Dir empfehlen, die Zeit regelmäßig auf den Bus senden zu lassen. Bei mir ist das alle 5 min.
      ... auch zyklisch?
        Danke für die Ratschläge
        Funkioniert alles wie es sein soll
        MfG
        Adi
