Wechselschaltung für Keller
    Hallo zusammen
    Mir fehlt im Monent die zündende Idee.
    Mein Problem
    Ich habe oben im Flur einen EIB Taster und im Keller einen konventionellen Wechselschalter. Wie bekomme ich diese sinnvoll verschaltet damit ich eine Wechselschaltung erreiche. Binaereingänge und HS sind vorhanden.
    Gruß Stefan
    Den konventionelle Schalter auf einen Binäreingang legen und beide Schalter als "Um" parametrieren?
    Markus
      Hallo Markus
      Was pasiert denn dann, wenn ich das Licht im Keller einschaltet so dass der Binaereingang Signal bzw 230V bekommt. Das Licht mit dem EIB-Taster wieder ausschaltet und dann im Keller wieder einschlatet dann bekommt der Binaereingang kein Signal bzw 0V geht das Licht dann auch an ???
      Gruß Stefan
        Du musst im Keller natürlich einen konventionellen Taster nehmen, den du dann auf den Binareingang legst.
        saeschn
        Live Long And Prosper!
          Hallo saeschn
          Genau das ist mein Problem. Ich muss den ollen Drehwechselschalter von 1950 verwenden, weil der doch so toll sein soll. Mit Taster wäre das ja einfach.
          Gruß Stefan
            ich denke um das Problem zu lösen kommst du um Logik nicht herrum.
            Mit einem XOR Baustein sollte das eigentlich klappen.
            Was anderes fällt mir auch nicht ein.
            Gruß Philo
            Guido
              Hallo Stefan,
              lege die Korro je auf einen Binäreingang und parametriere je ein "Um".
              Gruß Peter
                ähm...
                " ... HS vorhanden"
                --> macht ihr jetzt schon wechselschaltungen mit dem HS :-)
                Peter
                  Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                  " ... HS vorhanden"
                  Peter
                  Ich denke mal ein Binareingang am ollen Wechselschalter sollte reichen, und bei dem dann "um" bei fallender und steigender Flanke einstellen.
                  Grüsse aus Andalusien
                  Klaus
                    Zitat von snoopy Beitrag anzeigen
                    Hallo Markus
                    Gruß Stefan
                    Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Konstellation ganz verstehe, aber Markus hat die Lösung schon genannt.
                    Du hast das Licht an einem Schalt-Aktor und möchtest mit einem EIB-Taster und/oder konventionellem Schalter (kein Taster) jeweils das Licht umschalten. Ich hatte das gleiche Problem und habe es wie folgt gelöst:
                    EIB-Taster und konv. Schalter als UM parametrieren. Konv. Schalter an Binäreingang anschließen. Jetzt hatte ich das Problem, dass ich das Licht am konv. Schalter zweimal umschalten musste, wenn ich über EIB (z.b. "alles aus") geschaltet habe.
                    Ich hab den Binäreingang als zusätzliche "hörende" Adresse mit auf den EIB-Taster gelegt. (was man vom alles aus-Problem kennt, funktioniert auch mit Binäreingängen, die als UM parametriert sind).
                    Somit weiss der Binäreingang, dass über den EIB Taster geschaltet wurde und schaltet seinerseits dann korrekt in die jeweilige Richtung "um".
                    Oder muss der konv. Schalter an 230V bleiben?
                    Greetz!
                      Hallo Stefan,
                      welche Binareingange hast Du denn? - Bei den meisten kannst Du eigentlich für die steigende und fallende Flanke je ein UM-Schalten einstellen. Damit brauchst Du weder Logik noch 2 Binareingange.
                      EDIT: da war Klaus wohl ein paar Minuten schneller (dass ich auch immer so lang zu schreiben brauch' ... )
                        Hallo zusammen
                        Ich denke mal ein Binäreingang am ollen Wechselschalter sollte reichen, und bei dem dann "um" bei fallender und steigender Flanke einstellen.
                        Genau das ist die Lösung. Man denkt halt oft zu kompliziert. Jetzt musste ich nur noch mein Zentral Aus als hörende Adresse auf Taster und Binaereingang gelegen und alles tut wie gewünscht.
                        Danke für euere schnelle Hilfe.
                        Gruß Stefan
                          Auch wenn das schon recht alter Thread ist. weiß jemand ob das mit diesem zu porgammieren geht? Steigende / fallende flanke läßt anscheinend nicht explizit parametrieren
                          [URL]http://www.voltus.de/schalterprogramme/merten/knx/knx-sensoren/binaereingaenge/merten-670804-tasterschnittstelle-4fach-plus.html[/URL
                            Doch, geht ... ich kann's Dir aber erst heute abend beschreiben. Schau' doch noch mal genauer (ggf. unter Zuhilfenahme der Dokumentation).
                              OK - ich komme doch jetzt schon dazu ...
                              also: Bei Eingang (z.B. 1): Funktionswahl auf "Flanken 1-Bit, 2-Bit ..." einstellen
                              ... dann bei Eingang Objekt A auf 1 Bit - und für Betätigung und Loslassen jeweils auf "umschalten"
                              Fertig ist der Lack
