Sensorwunschliste, z.B. Luftdruck & Geräusch (gem. News zu Raumklima-Würfel)
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Sensorwunschliste, z.B. Luftdruck & Geräusch (gem. News zu Raumklima-Würfel)
    anbei ein Link zu einem (funktional) interessantem Produkt, wollte ich Euch (und dem Forum) nicht vorenthalten.
    @Stefan, Makki: Wann können wir das von Euch erwarten?
    Gruß Hannatz
    Ui, sehr schön.
    Mit den CubeSensors lassen sich unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Geräuschniveau, Beleuchtung, Luftqualität und barometrischer Druck feststellen.
    Nun, Temperatur, Luftfeuchte, Beleuchtung können wir bereits. Luftqualität ist in Arbeit (ne ich weiß noch nicht wann es fertig ist, aber definitiv in 2013 !).
    Verbleiben noch Geräuschniveau und Druck. Wer braucht das? Und für was? (Wobei ich spontan das Geräuschniveau gar nicht so blöd finde... Überwachung der Teenager auf zu laute Musik und der Aktor dreht dann den Strom ab.... sehr uncool)
    lg
      Raumklima-Würfel
      Geräuschniveau könnte man auch als Babyphone, Schnarch-Log oder Alarmanlage nutzen... 😄
      Aber grundsätzlich hast Du Recht, das meiste davon habt Ihr schon auf einer Platine zusammen. Der große Vorteil des WG ist aber eher die externe Stromversorgung (kein Batteriewechsel) sowie die dezente Montage in der Wand (Berker Zentralplatte).
      Also, es geht in die richtige Richtung!!
        Jep, das meine ich auch.
        Ich vermisse Deine Bestellung zu den Umgebungslichtsensoren?
          Raumklima-Würfel
          Der Aussensensor ist ja noch nicht lieferbar...
          Aber bei dem Wetter ist eh erst Garten & Co dran, innen wird erst wieder im Herbst angegriffen. Und den 6fach Multi IO muss ich auch noch verbauen...
            Raumklima-Würfel
            Geräuschniveau fände ich sehr cool um die Hunde zu überwachen wenn sie alleine zu Hause sind. Meine bessere Hälfte hat immer Angst das sich die Nachbarn beschweren könnten. Das ganze in nem Plot und mein weiß, ob sie brav waren oder wie lange gejault wurde.
            Daher +1 dafür
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              Schreibt mir bitte weiter zum Thema Geräusch, das ist nicht so blöd wie es sich auf den ersten Blick anhören mag.....
                man kann damit adaptive Benachrichtigungen bauen.
                Wenn es sehr leise ist, dann muss die Klingel (Tür, Telefon) nicht laut sein. Ebenso bei Sprachansagen.
                Wenn Party ist oder einfach nur die Kinder spielen. Dann darfs auch ein bisschen lauter sein.
                Bis bald
                Marcus
                  Hmm, damit kommt ihr jetzt, wo der Umgebungslicht-Multisensor fertig ist..... hätte doch noch super dazu gepasst... hmm
                    Ganz weit gedacht kann man damit die Lautstärke von TV, Anlage etc. reduzieren sobald eine Tür zum (Kinder-)Schlafzimmer aufgeht. In diversen Kneipen habe ich diese Funktion bereits gesehen (Lärmschutz Anwohner)
                      Die Funktion nannte sich bei mir damals Vater und stand dabei am Sicherungskasten
                        Genau das fänd ich auch interessant. Vorstellen könnte ich mir auch eine Funktionsüberwachung anderer Systeme: War die Sprachausgabe wirklich hörbar, hat der Wecker geklingelt oder etwas in der Art.
                        Bei der Musikausgabe könnte man die Lautstärke nachführen ohne die Stücke normalisieren zu müssen. Ich höre viel Klassik und da ist die Dynamik teilweise so hoch, dass es beim Abspielen als Hintergrundmusik zwischen "nicht hörbar" und "viel zu laut" schwankt. An den Stücken selbst will ich aber nichts drehen, dann wären sie ja für bewusstes hören verhunzt.
                        Das nur spontan, da wäre mit Sicherheit noch eine Menge mehr möglich.
                        Das stimmt zwar, die 1-Wire Sachen sind weitgehend wartungsfrei. Ab und an hab ich mir aber schon einen Batteriebetriebenen Funk-Sensor gewünscht um kurzfristig z.B. Temperatur und Feuchte an abgelegenen Orten überwachen zu können, ohne da erst eine Leitung legen zu müssen.
                          Ich hab die TH555 Temperatur/Feuchte-Funksensoren in Verbindung mit einem IPWE1 Empfänger für solche Zwecke im Einsatz. Da gibts meines Wissens mit dem CUNO sogar schon eine Lösung fürs Wiregate.
                          Aber das mit dem Geräuschpegel ist mal echt interessant. Adaptive Lautstärkeregelung habe ich mir schon öfters gewünscht.
                          Marcus
                            Ich fände so eine Art 1Wire Wettermodul sehr interessant und ich kann mir vorstellen, daß das auch gut verkaufbar wäre, da es nichts vergleichbares auf dem Markt gibt.
                            Wettermodul bestehend aus:
                            Vorhanden bei Wiregate:
                            Temp
                            Feuchte
                            Licht
                            VOC (in Entwicklung)
                            Fehlend:
                            UV Sensor (sehr günstig z.B. UVI-01 von REYAX)
                            Luftdruck (z.B. BMP085 von Bosch)
                            Schallpegel für Umgebungslärm
                            Also mir wäre so eine Platine (ohne Gehäuse) 150 EUR wert.
                            Markus
                            Regen und Wind würde ich nicht auf diese Platine packen, eher separat, jedoch gibt es da auch schon was von Hobbyboards.
                              wenn wir schon beim "wünschen" sind: Einen Sensor für Füllstandsmessung (Zisterne, Öltank) wäre schön.
                              Ansonsten würde ich mir über einen Geräuschsensor (bei passender Empfindlichkeit) auch eine Belegungserkennung für mein Wasserbett vorstellen können. Alternativ wäre hier auch ein Erschüttersungssensor denkbar...
                              Gruß, Waldemar
                              OpenKNX www.openknx.de
