HS 4 Experte 4.0 ABB REG USB geht nich MEHR???
    Hallo
    Habe 1 Homeserver 4 jetzt Privat bei mir Daheim am laufen und nun folgendes Problem, kurze Einleitung in meinen Wissensstand.
    Bei mir Zuhause hatte Ich vorher einen HS2 über einen alten UP Busch Jäger USB einsatz laufen.Nach nem Defekten RAM Riegel und einem Günstigen Angebot von Gira bin Ich jetzt Besitzer eines HS4 doch da fängt das Problem an:
    Gerät Experte 4.0 Aufgespielt, meine Datenbank, nutze Hauptsächlich den QC,und grad schon gefreut;doch siehe da NIX!!!
    nach recherchieren festgestellt nicht mehr alle USB sind kompatibel, auch Aussage Gira Wortwörtlich: Können nicht alle Hersteller Supporten nur unsere eigene............
    Im Moment kein Geld für ne teure Gira USB
    also probierte Ich weiter bis Ich noch ne ABB REG USB schnittstelle probierte die auch funktionierte Senden und Empfangen Problemlos.
    Jedoch seit einer Woche geht nur noch das Senden vom HS aus er empfängt Gar keine Telegramme mehr.
    Habe schon neugestartet und auch per ETS Befehle gesendet aber der HS Hört nix kein Telegramm kommt über USB an was könnte das sein?
    vor allem es hat Problemlos komplett funktioniert
    Habe die Schnittstelle vom Bus getrennt,vom HS Getrennt neugestartet usw kein Rat mehr
    PS Bitte KEIN Lösungsvorschlag nutze die von Gira;..... KNX ist gerade wegen der Kompabilität der versch. Hersteller so eine gute Komponente
    Hätte es von Anfang an nicht funktioniert hätte Ich mich damit abgefunden, kann aber nicht sein das es von ein aufs andere mal nicht mehr funktioniert, und nur eine Richtung
    Über Ideen und Vorschläge wäre Ich dankbar
    MFG
    Dominik
    hast du nen ip router?
      Funktioniert die USB-Schnittstelle denn mit der ETS am PC?
        Ja habe einen IP Router funktioniert auch will aber meine USB schnittstelle wieder zum laufen bringen
        Ja zugriff vom HS geht ja dh ich kann alles über QC senden licht anmachen, dimmen, szenen, Rollladen usw NUR habe kein Status, keine Temperaturanzeige eben alles was der Bus an den HS sendet fehlt.
        Im Eibmon steht gesendete Telegramme 180
        Empfangene 0
        Da ist der haken Per PC geht die schnittstelle mit dem Eib monitor in der ets da sendet und empfängt er alles also ist die OK war ja auch neu!!!
          USB Kabel mal gewechselt? KEINE Änderungen an der HS Konfiguration vorgenommen?
            Ja auch schon probiert das tolle An der Geschichte ist ja noch hab eine Woche nach meinem HS ein Kunden HS in Betrieb genommen auch win 4 er mit ABB REG USB lief 2 Wochen Problemfrei dann Bumms Dito. Deshalb verwirrt es mich.
            Hab kein Update gemacht oder sonst was einfach so von heut auf morgen
              Mit der REG USB von ABB (USB/S 1.1) hatte ich auch schon bei älteren Experten Versionen meine Schwierigkeiten gehabt.
              Gruß Andree Czybulski
                Hallo
                Habs Aufgegeben mehrfache Versuche aller Art und einige Telefonate mit Gira brachte den Erkenntnisstand das man am besten nur Gira Produkte verwenden sollte, das obwohl wir von Haus aus ABB Partner sind und hauptsächlich die Komponenten verwenden, aber mit Gira läufts problemlos.
                Ein kleiner Lichtblick ist, das Ich jetzt den ABB IP Router nehme um meine Verbindung aufzubauen.
                Trotzdem ärgert mich das da es nicht im Sinne von KNX ist, UND es ja 2 Wochen funktioniert hat warum dieser Konflikt oder Wieso es nicht mehr geht bleibt ein Rätsel.
                In diesem Sinne vielen Dank an alle die dran beteiligt waren eine Lösung zu finden.
                  Habe bei meinem das gleiche Problem, allerdings ist der HS kein KNX-Gerät und die Ankoppung per USB erfolgt besser nur mit Gira-USB. Steht auch in jedem Girakatalog.
                  Mit anderen USBs wird es nach Expertenupdate auf 4.1 nicht einfacher.
                    Hier jetzt auch das selbe ... von jetzt auf gleich Sendet er nur noch, empfängt aber nicht mehr
                    ABB USB Schnittstelle 1.1 ... ging bis heute Nachmittag problemlos
                      Ja das Problem ist bekannt . Der VISU Kollege verbaut mit dem HS dieGira USB und nicht unsere übliche Markenprodukte WEIL die ofiziell nicht mit HS funktioniert
                      Ronny
