Alarmfunktion über Reed Kontakte am Binäreingang und Logikbaustein
    ich bin neu hier (und in der KNX Welt) und habe schon relativ viel im Forum gelesen welches ich erstmal loben muss, echt toll.
    Ich versuche über Reed Kontakte an den Fenstern/Türen, welche an einem Binäreingang in der UV angeschlossen sind eine Alarmschaltung zu realisieren.
    Da ich leider noch keinen HS oder Visu besitze versuche ich es aktuell über einen Logikbaustein (BJ 6198).
    Ich möchte den Alarm über einen Taster scharf schalten und wenn ein Reed Kontakt dann ein Signal sendet meine Panikschaltung ausgelöst wird.
    Hat jemand schonmal so etwas realisiert?
    Beim Kontakt am Binäreingang wird ein "Ein" Signal gesendet wenn das Fenster auf geht und "keine Reaktion" beim schließen (damit der Alarm nicht wieder aus geht).
    Jetzt hab ich das Problem dass bei erneuter Scharfschaltung sofort wieder Alarm ist da ja noch das "Ein" Signal vom Reed besteht (Natürlich nur wenn vorher ein Alarm war, was beim testen ständig ist :-).
    Wie kann man das am besten zurück setzen oder besser lösen?
    Vielen dank vorab
    Kenn den Logikbaustein nicht aber im Prinzip würde ich es wie folgt lösen:
    Fensterkontakt EIN/AUS senden lassen, ODER Verknüpfung und diese dann auf Treppenlicht-Schaltung mit eingestellter Laufzeit.
    Szenario: Fenster wird geöffnet, Panikschaltung wird für Zeit x ausgelöst und danach wieder resetet.
    Wird dann wieder Fenster geöffnet, geht es von vorne los.
    Je nach dem ob die Treppenlichtzeit retriggerbar ist, verlängert es sich jedes mal wenn währenddessen ein weiteres Fenster geöffnet wird.
    Optional Reset für Treppenlichtzeit freischalten.
    Gruß Lutz
    P.S: Ich hoffe Du willst das ganze nur für Licht nutzen und hast da keine Alarmsirene dran, sonst lass es einfach.
      Hallo Lutz,
      danke für Deine Antwort.
      Was soll ich genau mit ODER Verknüpfen?
      Treppenlichtfunktion mit retriggerbar hat mein Logikbaustein :-)
      Ja ist erstmal nur für Licht, aber mein Elektriker meinte wir können anschließend auch eine Sirene anschließen.
      Wieso meinst Du ich sollte dies lassen?
      Wg Fehlalarmen und Nachbarn?
      LG René
