Alarmzentrale Gira (114200) ist nicht mehr erreichbar
    KNX/EIB Alarmzentrale Gira (114200) ist nicht mehr erreichbar
    Hallo, ich habe die Alarmzentrale bereits mit einer physikalischen Adresse versorgen können. Die weitere Programmierung ist jetzt nicht mehr möglich, da ich mit der ETS nicht mehr auf die Alarmzentrale komme. Die ETS sagt "Das Gerät miter der phys. Adresse 1.1.21 kann nicht gefunden werden". Ein Busreset hat ebenfalls nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
    Die Fehlermeldung kommt, wenn ich aufgefordert werde ich Programmiertaste zu drücken. Diese leuchtet dann dauerhaft und erlischt erst durch erneutes Drücken der Programmiertaste.
    Wer hat eine Idee?
    Welche physik.Adresse wird denn bei gedrückter Programmiertaste der ETS übermittelt? Vielleicht wurde die ja nicht richtig programmiert.
      Hallo, das kann seinerzeit nur diese Adresse gewesen sein. Ich habe mittlerweile schon die Vermutung, dass die Alarmzentrale wissentlich auf "stur" stellt, weil ggf. ein Alarm ausgelöst wurde.
      Kann ich denn die Adresse neu programmieren oder muss ich erst "Entladen"?
        Gibt's einen Linienkoppler in der Anlage?
        Stimmt die Adresse der Schnittstelle?
        Gruß, Klaus
          Linienkoppler: Nein
          Die Adresse der Schnittstelle ist unverändert.
            Wenn gar nichts mehr geht dann:
            Reset GIRA EIB-Alarmzentrale (wenn nichts mehr geht).
            1. Programmiertaste drücken und halten
            2. EIB-Klemmen abziehen
            3. Mindestens 5 Sek. warten
            4. EIB-Klemmen aufstecken
            5. Warten bis LED blinkt
            6. Programmiertaste loslassen
            7. Applikation neu aufspielen
            Den Tipp habe ich mal von meinem GIRA AD bekommen.
            Gruss aus Mülheim an der Ruhr
            Reinhard
              Ok. Danke. Ich probiers nachher mal. Ist dann auch die physikalische Adresse futsch?
                Das ist der Masterreset. Damit auch Applikation weg und muss neu eingespielt werden.
                  Ich meine ja. Habe daß das letzte Mal vor ca. 5 Jahren gebraucht.
                  Aber wie Axel schon sagt -> Masterreset. Damit dürfte die PA auch weg sein.
                  Reinhard
                    Masterreset ist erledigt. ich erhalte nun die folgende Fehlermeldung.
                      Könnte es ggf. daran liegen, dass die Busspannung nicht ausreicht? Ich habe nur eine Linie im Haus und ca. 55 Adressen.
                        Keine Ahnung wo die Fehlermeldung herkommt.
                        Empfehlung: EMA vom Bus nehmen, ETS neu starten, EMA wieder an den Bus und nochmal probieren. Ggf. die Fehlermeldung einfach mit OK bestätigen, dann solltest du das normale Programmierfenster sehen und auch programmieren können.
                        Wenn das nicht hilft kann ich auch nicht weiterhelfen, dann hilft nur noch die Hotline.
                        Reinhard
                          Danke.
                          Ich kann die Alarmzentrale wieder erreichen und programmieren. Der Masterreset hat geholfen.
