- √ - EIB-Installation mit iPad und/oder Raspberry Pi steuern
    Wie kann ich die ROT-Schnittstelle testen ?
    Moin,
    Mein ROT ist geliefert und auf dem Raspberry Pi installiert.
    Der Pi ist an den EIB-Bus angeschlossen.
    Mit dem Kommando groupswrite ip:localhost 1/1/4 1 habe ich getestet, ob der Bus richtig angeschlossen ist. Leider erfolgt keine Reaktion.
    Zur Fehlersuche habe ich den eibd mit dem Parameter --daemon=/var/log/eibd.log -t1023 zum Loggen in eine Datei überredet.
    Die /etc/default/eibd sieht jetzt so aus:
    EIB_ARGS="--daemon=/var/log/eibd.log -t1023 --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    EIB_ADDR="127.0.0.1"
    EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
    Im Log steht folgende Ausgabe:
    admin@smarthome:/usr/smarthome$ tail -f /var/log/eibd.log
    0 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 2(00DD4988,52011336) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011336) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(00E05DF0,5201133B) Recv(014): 06 10 02 01 00 0E 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
    Layer 1(00E05DF0,5201133B) Recv(008): 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
    Layer 8(00E05978,5201133B) SEARCH
    Layer 1(00E05DF0,5201133B) Send(068): 08 01 C0 A8 02 CF 0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 0(00E05DF0,5201133B) Send(074): 06 10 02 02 00 4A 08 01 C0 A8 02 CF 0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 2(00DD4988,52011340) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011340) Watchdog Status(001): 02
    Layer 0(00E05DF0,52011340) Recv(014): 06 10 02 01 00 0E 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
    Layer 1(00E05DF0,52011340) Recv(008): 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
    Layer 8(00E05978,52011340) SEARCH
    Layer 1(00E05DF0,52011340) Send(068): 08 01 C0 A8 02 CF 0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 0(00E05DF0,52011340) Send(074): 06 10 02 02 00 4A 08 01 C0 A8 02 CF 0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 0(00E05DF0,52011345) Recv(014): 06 10 02 01 00 0E 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
    Layer 1(00E05DF0,52011345) Recv(008): 08 01 0A 00 02 0F 0E 57
    Layer 8(00E05978,52011345) SEARCH
    Layer 1(00E05DF0,52011345) Send(068): 08 01 C0 A8 02 CF 0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 0(00E05DF0,52011345) Send(074): 06 10 02 02 00 4A 08 01 C0 A8 02 CF 0E 57 36 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 17 0C 00 00 00 00 00 00 65 69 62 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 04 01
    Layer 2(00DD4988,5201134A) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,5201134A) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,52011354) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011354) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,5201135E) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,5201135E) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,52011368) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011368) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,52011372) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011372) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,5201137C) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,5201137C) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,52011386) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011386) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,52011390) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,52011390) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,5201139A) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,5201139A) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,520113A4) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,520113A4) Watchdog Status(001): 02
    Layer 2(00DD4988,520113AE) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,520113AE) Watchdog Status(001): 02
    Layer 8(00DD4A88,520113B1) New Connection
    Layer 8(00E28200,520113B1) ClientConnection Init
    Layer 8(00E28200,520113B1) RecvMessage(005): 00 22 09 04 FF
    Layer 7(00E385FC,520113B1) OpenGroup
    Layer 4(00E27D70,520113B1) OpenGroup 1/1/4 WO
    Layer 8(00E28200,520113B1) SendMessage(002): 00 22
    Layer 8(00E28200,520113B1) RecvMessage(004): 00 25 00 81
    Layer 7(00E385FC,520113B1) Send(002): 00 81
    Layer 4(00E27D70,520113B1) Send Group T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 3(00DE4F70,520113B1) Send L_Data low from 0.0.0 to 1/1/4 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    Layer 2(00DD4988,520113B1) Send L_Data low from 15.0.0 to 1/1/4 hops: 07 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (smal
    l) 01
    Layer 0(00DD4988,520113B2) Write(018): 80 BC 81 F0 82 00 83 09 84 04 85 F1 86 00 87 81 48 CE
    Layer 7(00E385FC,520113B2) CloseGroup
    Layer 4(00E27D70,520113B2) CloseGroup
    Layer 3(00DE4F70,520113B2) deregisterGroupCallBack 00E27D70 = 0
    Layer 8(00E28200,520113B2) ClientConnection closed
    Layer 0(00DD4988,520113B3) Write(018): 80 BC 81 F0 82 00 83 09 84 04 85 F1 86 00 87 81 48 CE
    Layer 0(00DD4988,520113B3) Drop Send
    Layer 2(00DD4988,520113B8) Watchdog Reset(001): 01
    Layer 2(00DD4988,520113B8) Watchdog Status(001): 02
    Wie kann ich erkennen, ob ich am EIB-Bus physisch mit meinem Pi angeschlossen bin ?
    Gruß Heiner
      Hallo Heiner,
      die EIB_ADDR ist keine IP Adresse sondern eine PA von KNX. Belasse sie am besten einfach bei 0.0.0.0. Sollte aber keine Auswirkung haben.
      Bist Du sicher, das Du die ROT Extension richtig mit KNX verbunden hast?
      Bis bald
      Marcus
        Hallo Marcus,
        Die eibd-Einstellungen habe ich aus einem Beispiel aus dem Unterforum SmartHome.py - KNX-User-Forum.
        Nein, sicher bin ich mir nicht bezüglich der richtigen Anbindung der ROT-Extension an den Eib-Bus.
        Entweder habe ich die beiden EIB-Litzen falsch angeschlossen oder die Schnittstelle (ROT) ist nicht richtig mit dem Pi verbunden oder vielleicht sogar Defekt ?
        Wie kann ich die einzelnen Schritte testen, um den Fehler einzukreisen ?
        Gruß Heiner
          Hallo ranzen,
          wie ging es denn bei deinem Versuch weiter? Hast du alles hinbekommen? Wenn ja, kannst du es kurz beschrieben und auch, wie es läuft. Danke.
          Ari
            Moin Ari,
            ja, der RasPi mit dem ROT läuft super.
            Hier habe ich meine Vorgehensweisen noch mal beschrieben:
            https://knx-user-forum.de/smarthome-...uft-nicht.html
            Heiner
              Danke. Werd ich mir mal in Ruhe durchlesen. Fazit: Du bist zufrieden?!?
              Ari
