RGBW steuern - wie in Gruppenaddressen abbilden?
    KNX/EIB RGBW steuern - wie in Gruppenaddressen abbilden?
    ich frage mich gerade wie ich meine (vermutlich über einen DALI-Gateway gesteuerten) RGBW-Strips am besten addressiere...
    ich habe ja 4 Dimmkanäle (R,G,B,W) je Strip, wie kann man das am besten lösen? Wie macht Ihr das?
    Im Moment habe ich mal zum Testen eine Hauptgruppe LED mit Mittelgruppen R, G, B, W? Aber wie mache ich dann sinnvoll den Status? Die anderen 4 Mittelgruppen?
    Für alle "normalen" Lichter habe ich in der "Licht" Hauptgruppe als Mittelgruppe jeweils ein Schalt, ein Dimm und ein Statusobjekt gebaut...
    Danke,
    Michael
    Moin,
    siehe Struktur auf den Bildern:
    HG: Thema ( Beleuchtung )
    MG: Geschoss ( OG, EG, KG etc)
    Raumspezifische Bezeichnung, Funktion: schalten, dimmen etc.
      ... und dann jeweils noch eine GA für Status und Wert senden dazu ...
      je nachdem, wie du das Ganze bedienen/visualisieren willst.
      Mit dem Siemens DALI-Gateway N141/02 kannst du Effektsteuerungen generieren, so dass du z.B. als Szene verschiedene Farbdurchläufe generieren kannst.
      Je Effekt kommt dann noch eine GA hinzu.
      Viele Grüße Hartmut
      Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
      "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"
        HG
        1 Beleuchtung
        MG
        1 Schalten
        2 Status Schalten
        3 Wert
        4 Status Wert
        5 Dimmen
        in jeder MG hab ich dann eine GA für rot, grün, blau, weiß.
        Beispiel:
        1/1/25 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Rot
        1/1/26 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Grün
        1/1/27 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Blau
        1/1/28 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Weiß
        1/2/25 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Rot
        1/2/26 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Grün
        1/2/27 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Blau
        1/2/28 --> EG Küche Arbeitsplatte LED Streifen Weiß
        Durch diese Struktur im Allgemeinen muss ich alle GAs nur einmalig unter "Schalten" anlegen und kann sie einfach in die restlichen MGs kopieren. Außerdem ist es auch extrem übersichtlich IMHO. Wenn ich z.B. ein Item in sh.py definiere, muss ich nur kurz schauen, was die letzte Stelle ist und weiß dann automatisch die GAs für Schalten, Status usw.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Ich hab das ähnlich realisiert aber immer noch eine zentral-aus-GA für das jeweilige LED set.
          Es läßt sich also jede Farbe einzeln regeln (dim bzw. an/aus) aber auch mit der LED-zentral-aus alle Farben gleichzeitig ausschalten.
            Zentral AN/AUS ist bei mir nochmals in einer separaten MG. Dort ist die Sortierung allerdings nicht so schön
            Niko Will
              Nur um Missverständnissen vorzubeugen ich meine nicht ein Zentral aus für das ganze Gewerk sondern eins für alle Kanäle des jeweiligrn LED Sets.
              Beispiel. Treppenstufenbeleuchtung
              Kann ich an einer Stelle regeln aber an diversen anderen Stellen "nur" ausschalten.
                Ja, das meinte ich. Ich habe eine MG unter Beleuchtung für alle möglichen "Zentralfunktionen". Da liegen GAs drin, die mehr als nur einen Schaltstelle/Leuchtstelle/whatever ansteuern.
                Niko Will
                  Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
                  HG
                  1 Beleuchtung
                  MG
                  1 Schalten
                  2 Status Schalten
                  3 Wert
                  4 Status Wert
                  5 Dimmen
                  Beispiel:
                  Männer, mal ne Frage:
                  Die ETS4 derrer ich ein Habe kann doch mehr als 3 Gruppen-Stufen verwalten. Mich stört immer wieder, dass ich nicht feiner gegliedert habe.
                  Finde meine Art mit den Geschossen in der MG sinnvoll, aber auch die im zitierten Beispiel gezeigte Variante mit der Teilung in Dimmen, Schalten etc.
                  Hatte irgendwann mal gelesen, dass irgendwas nicht mit mehr als 3 Stufen klar kommt - was fällt mir nicht mehr ein.
                  Hier die Frage:
                  Was spricht dagegen, 4 Stufen oder sogar 5 zu verwenden?
                  z.B.
                  HG Beleuchtung
                  MG Geschoss
                  ZG (zwischengruppe) Funktion ( schalten, dimmen, Wert, Status )
                  EG (Endgruppe) Raumfunktion: Deckenlampe, Treppenstufen etc
                  Danke für die Aufklärung!
                    Mir war nicht bewusst, dass das geht. Problematisch wird es halt bei vielen Drittanwendungen (wie HS, EibPC, WG, sh.py), weil diese nur das dreistufige Format können. Dann musst halt wieder anfangen umzurechnen.
                    Niko Will
