Ansteuerung des Lüfter der Bodenkanalheizung 0-10VDC
    KNX/EIB Ansteuerung des Lüfter der Bodenkanalheizung 0-10VDC
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe bei mir zu Hause eine Bodenkanalheizung der Firma Kampmann verbaut.
    Der integrierte Lüfter benötigt für die Ansteuerung der Lüfterdrehzahl ein 0-10VDC Signal. (Anschlussdiagramm im Anhang)
    Ich habe mir jetzt mal den MERTEN 647091 Steuereinheit 1-10 V REG-K/1fach mit Handbetätigung ausgesucht um den Lüfter anzusteuern.
    Kann mir jemand bestätigen, ob ich den für meine Zwecke einsetzen kann oder ggf eine alternative nennen?
    Besten Dank schon mal.
    Carsten
    Ich hatte auch das Problem 0-10V bei einem Bodenkonvektor. Hier ist die Lösung, die ich realisiert habe.
    Gruß Marco.
      Servus,
      ich hab ein ähnliches System (Möhlenhoff) mit dem Jung Analogausgang
      2204.01 REGA angesteuert (+ Spannungsversorgung WSSV 10) - funktioniert tadellos.
      lg
      Norbert
        @Marco
        Du hast bei dir die Logo Lösung umgesetzt oder sehe ich das falsch?
        Wenn ja kommt das aus Kostengründen leider nicht in Betracht für mich.
        Aber der Altenburger schaut schon mal nicht schlecht aus und günstiger als der Merten ist er auch noch....
        @Norbert
        Danke für den Tip, aber da ich nur einen Kanal brauche fällt der Jung leider raus...
        Carsten
          Ja, ich habe die LOGO-Steuerung (die ich schon) hatte um das Analogausgangsmodul erweitert und damit die Ansteuerung des Bodenkonvektor realisiert. Funktioniert bestens und hat bei mir nur das LOGO-Modul gekostet.
          Gruß Marco
            Danke, aber da mir die Logo fehlt wird das nix werden....
              Zitat von carstentrt Beitrag anzeigen
              @Norbert
              Carsten
              Servus,
              also bei mir wurden zwei Kanäle gebraucht - ein Kanal für das Ventil (über 5V Ventil auf), und einen Kanal für die Lüfterdrehzahl (Stellgröße).
              Lg
              Norbert
              Sent from my iPad using Tapatalk
