Strommessung mit MDT Aktor
    ich habe einen 12 fach Schaltaktor mit Strommessung von MDT. Allerdings habe ich da etwas Probleme die Werte zu interpretieren.
    Wenn ich den Stromwert auslese erhalte ich angaben, wie 00 22
    oder beim Elektirschen Strom 5,885454E-44 A
    Letztendlich will ich einfach pro Kanal wissen, wieviel kWh der Verbraucher gezogen hat, und wieviel Watt der Verbraucher gerade zieht.
    Kann mir jemand helfen und ein Beispiel schicken, wie ich die Werte korrekt abfragen kann.
    Alex
    Hallo Alex,
    was hast du denn im Aktor parametriert und mit was liest du die Werte aus?
    S.34ff im Handbuch kennst du?
    Philipp
      Damit habe ich auch gekämpft.
      Stromwert habe ich auf kWh stehen. damit bekomme ich bei einer 100W Glühlampe den Wert 0,1kWh auf den Bus.
      Bei der elektrischen Wirkarbeit ist es komplizierter. Der Wert ist keine Fließkommazahl. Man bekommt also entweder ganze kWh oder Wh.
      Ich habe bei mir alles auf Wh gesetzt und in der Visu rechne ich den Wert in kWh als Fließkommazahl um, da mir das sonst zu ungenau ist.
      Wie man jetzt die Werte aus dem Busmonitor interpretiert kann ich leider auch nicht genau sagen.
      Andreas
        folgende Einstellungen habe ich:
        siehe Bild.
        Alex
          Im Prinzip wie bei mir, aber du musst den Stromwert (kW) dann explizit anfordern. Ich habe Stromwert bei Änderung senden eingeschaltet.
          Andreas
