Anzahl Sensoren: -1
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Anzahl Sensoren: -1
    mein WG zeigt (nachdem es vom Testbetrieb endlich richtig etwas tun darf) beim Busmaster "Anzahl Sensoren: -1" an.
    Status trotzdem grün.
    Die Sensoren sehe ich trotzdem (aber nicht alle) und sie funktionieren auch (manche).
    Bei "Bus" steht bei allen Sensoren "n/a".
    Der erste Multisensor zeigt sich bei Temp, TH, MS-TV und I/O.
    Der zweite nur bei TH und MS-TV, aber nicht bei Temp und bei I/O
    Insgesamt sind 13 Temperatursensoren und 2 Feuchtesensoren dran, sollte also noch kein Problem für einen Busmaster sein, oder?
    Was ist hier los?
    Was muss ich tun?
    Bitte ein wenig mehr Infos.
    - Multisensor ist nicht eindeutig, es gibt (gab) vier Versionen.
    - Welche Bussppannung zeigen die Multisensoren an
    - Ist die Verkabelung zweiadrig (parasitär) oder dreiadrig (powerered) ausgeführt?
    - Wurde dieser Artikel hier: 1-Wire Fehlersuche - Sonstiges - Lexikon - KNX-User-Forum
    - Welches PL ist installiert?
    - Gibt es einen Screenshot von der Sensorkonfig.
    - Wenn es zuvor funktionierte, was wurde geändert?
    lg
      Nr.1: MS-THS-21 (KW10/2013)
      Nr.2: MS-THS-21 (KW51/2012)
      Beide: 10.23 V
      Alle Sensoren dreiadrig.
      Wir in der Übersicht bei den Sensoren auch angezeigt: Power ist überall 1
      Schon. Ob es mehr als 100 m sind weiß ich nicht. Die Verkabelung ist auf jeden Fall kein Ring, sondern eher ein großer Stern
      Ganz neu: Patchlevel 36 (2013-04-05 15:19:29)
      Klar. Muss ich nur noch rausfinden, wie ich das hier hochlade...
      Zuvor nur Testaufbau mit 2 Metern Kabel. Jetzt in der neuen Wohnung mit ganz viel Kabeln...
      Und vorher hatte ich auch nur 2 oder 3 Sensoren zum Test dran. Jetzt doch deutlich mehr.
        Es sieht so aus, dass der Bus eine zu hohe kapazitive Last (zu lang, Auslöschungen) hat.
        Bitte nach er obigen Anleitung vorgehen und den Bus halbieren - und damit sehen, in welcher Hälfte der Fehler liegt.
        lg
