Erfahrungen mit BaB-Tech EibPort
    Hallo Michael,
    Vielen Dank für deine Antwort das hat mir schon sehr geholfen.
    Mit Analogwertverarbeitung hab ich an eine Erfassung des Füllstands in einer Zisterne mittels z.B. Radar / Ultraschallmessung (4-20mA / 0-10V Signal) gedacht,
    der dann in der Visu in Liter / Prozent angezeigt wird.
    Matthias
      Es gibt Analogeingänge, die hat der EibPort nicht, die wirst du dann in deinem Fall brauchen. Die Anzeige in der Visu kannst du dann per Mathejob o.ä. in der Visu selbst erstellen. Eigentlich alles kein Problem. Dank dem neuen Logikeditor kann man nun auch komplexere Logiken erstellen, für die man ohne den neuen Editor viele Umwege brauchte. Insgesamt ein gutes Gerät mit potenzial.
        Hallo Matthias,
        ich denke mal das dieses Problem nichts mit dem EibPort zu tun hat.
        Der EibPort arbeitet mit den Bus-Telegrammen. Du must jetzt einen Baustein/ein Gerät suchen, was Deinen Füllstand als Telegramme auf den Bus bringt. Dann kann der EibPort das auch anzeigen.
        Michael
        Da war jemand schneller :-)
