Plugins werden verzögert ausgeführt
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugins werden verzögert ausgeführt
    ich habe das Problem, dass die Plugins verzögert ausgeführt werden.
    Es kann teilweise bis zu 5min dauern bis diese ausgeführt werden.
    Was kann ich da machen ?
    Hallo Manu,
    bitte mehr Infos.
    - Seit wann ist das so und hast Du was davor geändert?
    - Hast Du bereits einmal durchgestartet?
    - Wieviele Plugins hast Du am laufen?
    - Irgendwelche Anzeichen in den Logs? Speicher voll?
    - Welchen PL?
    lg
      Hallo Stefan,
      wir haben diese Probleme ca. 10 Tage. Können es gar nicht genau sagen.
      Eigentlich habe ich nichts geändert vorher. (Nicht bewusst)
      Einen Neustart habe ich bereits gemacht.
      Es sind 20 Plugins die laufen.
      Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2013-07-28 19:18:28
      Patchlevel 36 (2013-04-05 15:19:29)
      Wartungskanal ist offen WG 119
      Danke für die Hilfe.
      Manuel
        Niemand eine Idee voran das liegen könnte?
        Gruß Manuel
          Hallo Manuel,
          Du gibst uns einfach zu wenig Angaben, da fällt keinem was richtiges ein.
          Und weil Du Dein Wartungs-VPN aufgemacht hast: Einerseits vielen Dank dafür, aber ich fürchte, Du bist von Makki ein wenig verwöhnt. Das geht so nur nicht mehr. So ein hyperintensiver Support wie früher ist nicht bezahlbar. Dein WG ist auch übrigens bereits vier Jahre alt.
          Zwei Vorschläge: Du lieferst mehr Informationen, dann wird sich auch eine Lösung finden, oder Du buchst Dir Zeit bei unserem professionell Service und dann geht ein Mitarbeiter auf Dein WG und sucht mit Dir zusammen nach dem Fehler.
          Ich bitte um Verständnis, ich muss die Mitarbeiter bezahlen. Makki hat das früher größtenteils in seiner Freizeit gemacht - bis er sich dann überarbeitet hatte....
          lg
            Hmm... 20 Plugins... Wenn es aufwändigere Plugins sind, kann dass schon zusammen mit Memleks zu Problemen führen.
            Was ist sonst noch drauf? MPD? DMXd? Sonnst was das nicht dem Auslieferungszustand entspricht?
            Wie hoch ist die CPU Last und von was geht die gröste Last aus?
            Gruss Patrik alias swiss
              Die 4 Jahre sollten ja kein Alter sein für ein WG :-)
              Das ihr nicht bei jeden problemchen auf ein WG schauen könnt ist auch "Mir" klar. Vielleicht sollte ihr deswegen vielleicht eine Funktion bauen Supportinfos sammeln ins WG einbauen. Diese Funktion sammel alles relevanten logs auf von den relvanten Komponennten und sammelt diese in ein Zip. Welches man dann hier hochladen kann oder zu euch schicken.
              Viele Grüsse
              Jürgen
                Hallo Jürgen,
                diese Funktion gibt es schon längst. Nur das Auswerten kostet auch Zeit.
                Natürlich ist 4 Jahre kein Alter für das WG, das wollte ich damit nicht ausdrücken. Der Punkt ist, wir können aus dem ursprünglichen Verkaufspreis keinen lebenslangen kostenlosen intensivsupport finanzieren - schon gar nicht für selbstgeschriebene Plugins die in Verbindung stehen mit einer individuellen Kundenanlage (KNX).
                Gegen Entgelt helfen wir hier gerne.
                Jeder andere Dienstleister, jeder Handwerker, jeder Arzt und der Frisör ist auch zu bezahlen, wenn eine Leistung bestellt wird.
                Ich bitte um Verständnis.
                  Hi Stefan,
                  die Funktion habe ich noch nicht gesehen ist das ein Skript das man ausführen muss? Oder kann das über den webmin gestarted werden.
                  Viele Grüsse
                  Jürgen
                    ich hatte heute wieder ein wenig Zeit zum testen.
                    ich habe alle Busmaster abgezogen und einen Neustart gemacht.
                    Nun starten auch die Plugins normal.
                    Dann habe ich die Busmaster wieder eingesteckt und es funktioniert immer noch.
                    Am 1-Wirebus habe ich schon sehr lange nichts mehr gemacht.
                    Woher könnte diese Ursache kommen.
                    Gruß Manuel
                      Verstehe ich das richtig?
                      Das Problem ist behoben (nach Neustart WG und Abziehen / Anstecken aller Busmaster)?
                      lg
                        Hallo Stefan,
                        ja das Problem ist vorerst behoben.
                        Aber nicht durch einen einfachen Neustart.
                        Ich habe vorher die Busmaster abgesteckt. Dann neu gestartet. Da dieses zum Erfolg führte die Busmaster angesteckt und erneut gestartet.
                        Ich denke der Fehler ist erstmal behoben, aber die Ursache für diese Auswirkung ist nicht gefunden. Daher sehe ich dieses Problem als nicht gelöst an.
                        Gibt es für dieses Verhalten eine erklärung?
                        Ich denke nicht, dass es an den Plugins lag.
                        Gruß Manuel
                          Hallo Stefan,
                          kannst du mir eventuell erklären, wie es zu diesem Verhalten kommen kann?
                          Kann ich dieses verhindern ?
                          Liegt es eventuell an einer defekten Verkabelung im 1-Wirebus ?
                          Gruß Manuel
                            Hallo Manuel,
                            ich habe keine Erklärung für das geschilderte Verhalten, typisch ist es nicht.
                            Letztlich ist es auch eine Frage, in welchem Zustand das WG ist, welcher PL drauf ist, ob die Plugins frei von Konflikten programmiert sind usw.
                            Der Zusammenhang zwischen Busmaster und langsamen Plugins ist rätselhaft.
