Lichtregelung über Außenhelligkeit
    Hallo Profis,
    ich muss für eine Produktionshalle eine Konstantlichtregelung umsetzen.
    Da es in dieser Halle sehr stark staubt, wünscht der Kunde keinerlei Sensoren in der Halle - da ist nicht zu reden mit ihm.
    Es gibt eine Wetterstation (Helligkeit in drei Richtungen) und eine Visualisierungssoftware - diverse Logiken könnten also erstellt werden.
    Habt ihr so etwas schon einmal umgesetzt, und wenn ja wie?
    Funktioniert das einigermaßen?
    Die Sufu gab leider nix her.....
    Danke für eure Hilfe!
    lg
    Norbert
    Servus Norbert,
    ich hab das hier so gemacht. Innerhalb der Räume gibst keine Lichtsensoren. Beleuchtung über DALI-gesteuerte T5-Röhren.
    Der Homeserver setzt einen indirekten Regelalgorithmus um. Für jeden Raum kann ich eine untere und obere Aussenlichthelligkeitsgrenze definieren sowie eine Minimal- und Maximalbeleuchtungsintensität.
    Unterhalb oder bei der minimalen Aussenhelligkeit wird die maximale Beleuchtungsstärke gesendet, überhalb der maximalen Aussenhelligkeit die minimale Lichtstärke. Alles dazwischen wird interpoliert.
    Der HS wartet den Ein-Befehl der Tastsensoren ab, erst dann sendet er die Helligkeit hinterher. Somit ist sichergestellt dass bei Ausfall des HS das Licht immernoch funktioniert (dann halt auf 100%). Bei Beleuchtung aus sendet er natuerlich gar nix.
    Funktioniert bisher bestens und hat noch keine Beschwerden erzeugt. Individuelle Raumabweichungen kann man immer noch über die o.a. vier Parameter ausgleichen.
    mfg
    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
      Moin,
      Du müsstest ja dafür die Staubintensität messen. Das wird ohne Sensoren nicht machbar sein. Was nützt es, wenn die Wetterstation schönstes Wetter meldet, Licht wird heruntergeregelt und der Staub schluckt das Restlicht ?
      Raik
        Ich denke mal, dem Betreiber geht es um den ex-Schutz ;-)
        Danke & Liebe Grüße
          Jaja der ex Schutz. Manchmal echt schwer die doofen Frauen los zu werden. :-D
            mfg
            Hallo Swenga,
            das hört sich schon mal sehr gut an!
            Die Konstellation ist sehr ähnlich - Dali und T5.
            Ich habe aber keinen HS (solltest du deinen Baustein zur Verfügung stellen - er würde mir nichts nützen), sondern den FAP von Jung.
            Auch hier kann man umfangreiche Logiken oder Scripte einfügen - aber wie ist dein Lösungsansatz?
            Also z.B.:
            über 30klux => 0% (realistisch?)
            unter 1klux => 100% (realistisch?)
            und dazwischen?
            hast du hier feste Stufen eingebaut, oder geht das gleitend?
            Und wenn ja - wie?
            Herzlichen Dank!
            Norbert
              Servus Norbert,
              Beispielwerte sind 1 klux und 50klux, denen ist dann 10% und 50% zugeordnet (Lichtleistung in den Büros ist eh ein bissgen zu hoch).
              Dazwischen ist das gleitend, also derzeit bei 21klux beispielsweise 32%.
              mfg
                Hallo Swenga,
                danke dir - ich werde es so umsetzen, mal schauen wie es funktioniert!
                lg
                Norbert
                  Servus Norbert,
                  mfg
                  Hallo Swenga,
                  genau diesen Anwendungsfall habe ich gerade.
                  Homeserver ist ebenfalls vorhanden.
                  Könntest du mir nähere Informationen mitteilen?
                  Beste Grüße
                  Henrik
