Datensatz aushändigen vs. Gewährleistung
    wie kann ich meine KNX-Programmierung sinnvoll gegen Fremdzugriff schützen?
    Das soll heißen: Wenn ich dem Kunden den Datensatz aushändige, was auch sein gutes Recht ist, wie kann ich dann noch sicherstellen, dass der Kunde (oder anderer Programmierer) nichts in der Anlage verändert.
    Oder kann ich irgendwie schnell feststellen ob der Kunde etwas verändert hat, wenn er mit Gewährleistung oder ähnlichem kommt.
    _____________________________________
    Mit freundlichen Grüßen
    Pionier
    ich komme zwar aus einer anderen Branche würde aber hier wie folgt vorgehen:
    Privatkunde:
    a) Datensatz an Kunden ausliefern damit man sich nicht um die Datensicherheit kümmern muss
    b) Vertraglich festlegen, dass wenn eine Programmiersoftware an die Schnittstelle angehängt wird sämtliche Gewährleistung erlischt
    Geschäftskunde:
    Selbes vorgehen wie bei Privatkunden oder einen Servicevertrag abschließen
      Datensatz wird bei Ende der Gewährleistung übergeben...
      EPIX
        Du hast die Daten ja noch im original. Da sollte sich schnell feststellen lassen, wenn nachträglich was verändert wurde.
        Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
          Version beim Kunden versiegelt hinterlegen. Da kann man NACHWEISEN, ob das Projekt aktuell der Auslieferungsversion entspricht.
            Vielen Dank für die Anregungen, ich denke ich werde die o.g. Lösung machen, da sie am einfachsten ist.
            Pionier
              Oder wäre es auch eine Lösung, ein Passwort auf der Rgeisterkarte "Allgemein" des Projektes zu vergeben und dieses Passwort in einem versiegeltem Umschlag beim Kunden zu hinterlegen (plus natürlich die verschlüsselten Dateien)?
              Dann kann man ja ganz leicht durch Siegelbruch feststellen, daß etwas an der Programmierung gemacht wurde.
              Ingo
              Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
                Dann würde die vollständige Bezahlung auch erst mit kompletter Übergabe ALLER Bestandsunterlagen fällig.
                Könnte man zwar machen, aber Kunde hat das Recht die CD auf vorhandenen Inhalt zu prüfen - das Siegel ist rechtlich unwirksam. Wir hatten schon den Fall, dass man eine leere CD übergeben hatte.
                Derartige Diskussionen wurden vergangenheitlich schon mehrfach geführt, wobei ein Königsweg nicht gefunden wurde.
                Siegel, Passwort usw. ist auch kurz gedacht - bei grösseren Projekten z.B. wird in Bauabschnitten mit separierter Vergabe gearbeitet, d.h. der Nachfolger muß mit dem Bestandsprojekt weiterarbeiten können.
                Persönlich halte ich es so, daß der Kunde das Recht hat, die Datei sofort u. ohne Gängeleien jedweder Art, nach Abschluss der Arbeiten und Abnahme, zu erhalten.
                Würde ein Kunde im Fehlerfall das Einspielen des Orginalstandes ablehnen, wüsste man, woran man ist.
                Seit wann bräuchte man dafür das Projekt?
                GLT
                  Warum soll bei Aenderungen an der Programmierung die Gewährleistung fuer die Hardware verfallen?
                    Ein Fall wäre IMHO z.B. wenn ich durch eine geänderte Programmierung das Sicherheitsobjekt der Jalousien außer Kraft setze und die dann bei Wind beschädigt werden.
                    Niko Will
                      Etwas anderes würde ich als Kunde auch nicht akzeptieren!
                        Tut sie nicht! Auch wenn vom Auftraggeber so "gewünscht".
                        Selbst für die Programmierung erlischt die Gewährleistung dadurch nicht!
                          Wie kanns du das damit NACHWEISEN?
                            Ganz einfach, in dem ich in diesem Dialog auf die passende Schaltfläche klicke:
                              Für mich wäre das "als Kunde" erst ein nachweiss wenn du diesen Test bei der übergabe gezeigt hast. Ansonsten kannst du mir ja irgentwelche Daten gegeben haben.
                              Und immer wenn du was änderst was bei Kunden ja vorkommen hinterlegt man eine neue Version?
