Rolladen auf Position fahren. PROBLEM!
Die obere Endlage geht aber meines Wissens nach nur wenn entweder KEINE Zeiten für "nach oben fahren" angegeben wurden oder wenn sie größer ist als nach unten (wegen dem beschriebenen Problem). Da der Threadersteller ja die Zeit für "Runter" gemessen hat wird das auffahren nicht funktionieren, oder? Zumindest meine Aktoren haben die Zeit als maximalzeit erfasst und danach den Strom abgeschaltet ...
Immer als erstes : BEIDE Fahrzeiten messen und richtig im Aktor hinterlegen.
Die 120s sind standardmässig hinterlegt.
Wenn der Aktor zu lange läuft stimmt deine Position in Prozent nicht !
Deine errechneten 16% sind irgendwas nur nicht "richtig"
Schick mal 50% , dann wirst du es an der Position sehen.
Der Rest wurde ja schon erwähnt.
