LED RGB und dimmbar
    LED RGB und dimmbar
    Hallo, ich habe hier im Forum nicht gefunden wie man LED's mit RGB und dimmbar ansteuert. Kann mir jemand helfen? Mit Lox und DMX ist es ja kein Problem und die Kosten sind auch O.K.
    Grüße, experde
    LED RGB und dimmbar
    MDT Dimmaktoren, eldoLED EVGs über Dali oder DMX, entweder mit KNX DALI Gateway oder DMX z.B. am Raspberry Pi mit sh.py... da gibt es viele Möglichkeiten. Was für LEDs willst denn dimmen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Oder nimm einen KNX-RGB Sequenzer von Bilton (bilton.at).
      Typen: steel (spannungsgesteuert) oder curve (stromgesteuert).
      Grüsse aus dem Inntal
      Dieter
        Beachtenswert finde ich, aus eigener Erfahrung, die interne Auflösung des Controllers sowie dessen Dimmkurve. Ich bin daher auf DMX und eldoled umgestiegen. In Kombination mit einem Raspi als DMX Gateway zudem relativ günstig.
        Jochen.
          Loxone bietet zur Steuerung 0-10V und DMX. Mit DMX bietet sich da der Eldoled Treiber mit DMX an. Die Eldoled Treiber sind, wie von Jochen geschildert, extrem gut in der Dimmung. Außerdem für die Leistung recht günstig. Wahrscheinlich meinst Du LED Stripes, also Konstantspannung.
          Auch bei KNX kannst Du DMX einsetzen. Es gibt viele DMX Gateways oder KNX Geräte die DMX Schnittstellen haben.
          Arcus DMX Gateway, BAB Tech DMX Gateway, Raspberry (kenne ich persönlich nicht), Wiregate u.s.w.
          Dann kannst Du auch noch Dali einsetzen. Diverse DALI GW sind verfügbar.
          Direkte KNX Geräte gibt es auch. Zennio und Bilton sind hier zu nennen.
          Die Eldoled Treiber findest Du hier:
          Voltus Elektro Shop | Treiber 12-32 Volt CV Konstantspannung | Treiber 12-32 Volt | Treiber eldoLED | Treiber | LED System | Beleuchtung
            Hi, ich habe mir jetzt Loxone plus DMX plus PEM Dimmer besorgt.
            Die Visu sieht auch nicht schlecht aus.
            Ich werde das nach dem Urlaub mal testen.
            Grüße, experde
