Gira InfoTerminal mit JUNG FP 701 App steuern
    wollte mal wissen ob es möglich ist ein Gira Info Terminal mit der Jung iphon App zu steuern.
    Da beide ja aus der Insta Gruppe stammen und man ja das Jung System ins Gira Tableau laden könnte, sollte das doch funktionieren -oder?
    Gruß Peter
    Zur Info,
    die Jung App ist kostenlos und 15min. laufähig. Wer also ein Insta Tableau besitzen sollte könnte somit seine Anlage ohne weitere Hardware in den Basics steuern, vorrausgesetzt es läuft!
    Gruß Peter
      Hallo Peter,
      hast Du inzwischen rausbekommen ob das klappt? Kann man die Jung Software auf das Gira 2071/2072 laden bzw. die Gira Software auf das Jung FP 701?
      Michael
        Hi mcfennek,
        nein leider nicht, da ich ja die Hardware nicht besitze und deshalb auch hier fragte. Ich hab hier ein Berker Tableau welches ich nach "Berkers" Austritt aus der Insta Gemeinde mit der Jung Software bespielt habe. Dieses hat auch problemlos funktioniert. Da ja z.B. Gira das iphon App nicht anbietet und man dieses doch mal auch auf EBAY bekommt, hätte ich das für meinen Kumpel gekauft -vorraugesetzt es würde laufen. Somit hätte man einen HS den man mit dem Iphon steuern könnte (halt für Klein/Kleinstanlagen).
        Gruß Peter
          Hi EIBvsKNX
          d.h. Du hast ein Berker MT 701 CT und konntest dort die Software vom Jung Jung FP 701 drauf? Das hört sich doch schonmal ganz vielversprechend an. Benutzt Du dann auch in der ETS die Jung Treiber?
          Ich habe gerade auf eBay eins von den von Dir erwähnten Gira Tableaus ersteigert. Wenn ich das bekomme (und es auch so funktioniert wie versprochen) kann ich es gerne mal ausprobieren...
          Michael
            Zitat von mcfennek Beitrag anzeigen
            Hi EIBvsKNX
            Jep, so ist es - aber wie gesagt es sind die Tableaus ohne IP! Vielleicht hat dann aber Jung im Upgrade zum IP Panel nochmal eine Jung ID Abfrage implementiert.
            Das wäre suupper!
            Michael
            Danke Dir,
            Gruß Peter
              App funzt nur mit Jung
              Sorry, das ich eure Euphorie bremsen muss - die Jung-App funktionirt nur mit einem Jung FP701CTIP
              Eugen
                Umgekehrte Sache, falls es jemanden interessiert:
                Nachdem ich mit der Jung Software/Treiber das Jung FP701CT (ohne IP) unter Windows 7 64 per USB nicht ansprechen konnte, habe ich das PlugIn fürs Gira Infoterminal installiert und dessen Firmware ins Jung Terminal überspielt.
                -> Klappt
                Beim Booten zeigt das Terminal zwar noch an, dass es von Jung kommt, danach kann man Gira Templates ins Terminal downloaden und editieren. PA programmieren klappt ebenso wie GAs verknüpfen.
                  Da es ja das gleiche Display ist, warum sollte es denn nicht funktionieren?
                  Ich habe im EG ein Berker im OG ein JUNG und beide laufen schon immer mit Gira Software...
                  Es steht eben nur a,b oder c drauf aber innen ist die Sache gleich...
