Hallo Leute,
habe den Thread jetzt überflogen, bin mir jetzt aber noch nicht 100% sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe, und zwar:
geplant sind diese RAUCHWARNMELDER von Gira
Aus der Beschreibung: Vernetzungsmöglichkeit von bis zu 40 Stück.
Wenn ich jetzt mehrere RWM's nehme und per draht verbinde, dann an einem RWM dieses KNX Modul installiere und so das ganze an den bus bringe.
sind dann folgende punkte möglich:- rauch/feuer gemeldet über ein RWM löst den alarm an allen meldern aus
- auf dem KNX bus ist der alarm als event verfügbar
- ich kann bei einbruch zB von meinem KNX bus aus alle RWM's piepen lassen (Alarmanlage)
vorausgesetzt openhab bzw. smartvisu ist für die logik verfügbar
und noch eine frage:
um den 230v Sockel zu vermeiden, würde ich die Melder mit der 9V batterie betreiben. Wäre es denn möglich, dass ich in der Verteilung ein 9V Netzteil platziere, und die melder zusätzlich mit der Spannung versorge, um so die Lebensdauer der Batterien zu verlängern?
cheers
andre
Moin andiger,Zitat von andiger Beitrag anzeigen- rauch/feuer gemeldet über ein RWM löst den alarm an allen meldern aus
habe bei mir 11 batteriebetriebene Gira RWM installiert, 10 davon mit Funkmodulen ausgestattet, zwei im Keller per Kabel miteinander verbunden wovon einer anstelle des Funkmoduls das Relais-Modul von Gira (nicht das KNX-Modul) enthält, diesen dann an einen Binäreingang und Aktor angeschlossen und kann damit deine (und auch meine
) drei Anforderungen erfüllen.
BG
bei Rauchwarnmeldern würde ich nicht mit irgendwelchen "Bastellösungen" arbeiten. Egal was die Vernetzung oder die Spannungsversorgung betrifft. Es gibt die Prüfnorm DIN EN 14604 wo die Anforderungen an die Hardware klar definiert sind. Weiterhin gibt es Melder mit dem "Q" Logo, welches ein zusätzlicher Qualitätsbeweis darstellt. U.a. das eine fest eingebaute Batterie (nix mit 9V Blockbatterie die schnell für die Fernbedienung benutzt wird) 10 Jahre Lebensdauer hat. Nach 10 Jahren müssen Rauchwarnmelder gemäß der DIN 14676 komplett ausgetauscht werden.
In den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer sind die Auflagen zum Einsatz von Rauchwarnmeldern in privaten Bereichen (Wohnungen, Häuser, egal ob Miete oder Eigentum) klar definiert.
Bei mir in der Wohnung sind Hekatron Genius Hx mit dem Funkmodul-Pro verbaut. Im Keller sitzt ein Funk-Interface mit Relaisausgängen für Alarm und Sabotage/Störungsmeldungen. Zusätzlich gibt es einen Quittierungseingang und einen Alarmeingang, dass über einen externen Kontakt die akusische Alarmierung aller Melder angesteuert werden kann.
Das Ganze habe ich an meine Einbruchmeldeanlage gekoppelt und parallel auf einen Binäreingang KNX.
Gruß Thorsten
So langsam habe ich den Eindruck, dass die Hersteller vermehrt auf eingebaute Akkus (Batterien) setzen um so die Lebensdauer der Geräte einzuschränken und darüber mehr Umsatz zu generieren. Da bin ich ja froh noch die aktuellen Dual VDS mit auswechselbarer Batterie zu haben. Dann muss ich nicht bei einer leeren Batterie gleich den ganzen BWM austauschen.Zitat von Thorsten74 Beitrag anzeigenWeiterhin gibt es Melder mit dem "Q" Logo, welches ein zusätzlicher Qualitätsbeweis darstellt. U.a. das eine fest eingebaute Batterie (nix mit 9V Blockbatterie die schnell für die Fernbedienung benutzt wird) 10 Jahre Lebensdauer hat. Nach 10 Jahren müssen Rauchwarnmelder gemäß der DIN 14676 komplett ausgetauscht werden.Gruß
Frank
...mit der kleinen Einschränkung, dass die (extern ausgelöste) Alarmierung dann nur mit dem Probealarm erfolgt und nicht (wie mit dem KNX-Modul) mit dem richtigen Alarm. Und der richtige Alarm ist deutlich lauter.Zitat von intract Beitrag anzeigen...das Relais-Modul von Gira (nicht das KNX-Modul) enthält, diesen dann an einen Binäreingang und Aktor angeschlossen und kann damit deine (und auch meine
Auch kannst Du in dieser Konstellation vieles nicht auswerten, was mit dem KNX-Modul möglich ist; e.g. welcher Melder ausgelöst hat.Gruß
Frank
Bei professionellen Brandmeldeanlagen müssen die Melder nach 8 Jahren ausgetauscht werden und dort sind keine Batterien verbaut. Das ein Rauchwarnmelder nach 10 Jahren ausgetauscht werden muss, da u.a. die Messkammer zustaubt und die Empfindlichkeit des Melders sich verändert (auch mit elektronischer Messwertnachführung), ist ein natürlicher Prozess. Es gibt Hersteller, die geben auch 10 Jahre Gerätegarantie auf die Funktion der Batterie...Zitat von evolution Beitrag anzeigenSo langsam habe ich den Eindruck, dass die Hersteller vermehrt auf eingebaute Akkus (Batterien) setzen um so die Lebensdauer der Geräte einzuschränken und darüber mehr Umsatz zu generieren. Da bin ich ja froh noch die aktuellen Dual VDS mit auswechselbarer Batterie zu haben. Dann muss ich nicht bei einer leeren Batterie gleich den ganzen BWM austauschen.
So wie ich das richtig verstanden habe, kann man auch mit dem KNX modul nicht auswerten, welcher Melder ausgelöst hat, es sein denn, Du verbaust in jeden RWM ein KNX Modul, was ich eben vermeiden wollteZitat von evolution Beitrag anzeigenAuch kannst Du in dieser Konstellation vieles nicht auswerten, was mit dem KNX-Modul möglich ist; e.g. welcher Melder ausgelöst hat.
eigentlich muss ich nicht wissen, wo genau der alarm ausgelöst wurde, wichtig ist dass es überhaupt ausgelöst wurde, und dass alle melder dann laut sind
zusätzlich will ich den alarm über KNX auch selbst auslösen, so dass dann alle melder laut sind, und nicht nur der jenige, in dem das KNX modul steckt
Ich bestelle mir erstmal einpaar, und teste dann, was damit möglich ist, und was nicht
Nunja, das ist wie immer die Theorie. Sind in den 10 Jahren auch Probealarme berücksichtigt; wenn ja, wie viele? Und sicherlich sind Alamierungen der BWMs durch eine Alarmanlage nicht mit berücksichtigt, denn dies liegt ausserhalb des Anwendungsbereichs eines "Q"-zertifizierten BWM. Aber wir nutzen es dennoch.Zitat von Thorsten74 Beitrag anzeigenDas ein Rauchwarnmelder nach 10 Jahren ausgetauscht werden muss, da u.a. die Messkammer zustaubt und die Empfindlichkeit des Melders sich verändert (auch mit elektronischer Messwertnachführung), ist ein natürlicher Prozess. Es gibt Hersteller, die geben auch 10 Jahre Gerätegarantie auf die Funktion der Batterie...
Und was ist wenn wider Erwarten die 10 Jahre abgelaufen sind und der Verschmutzungsgrad so gering ist, dass er bedenkenlos weiterbetrieben werden könnte? Ein "Q"-Modell muss ich dann (für 40,--€) ersetzen, und das nur weil die Batterie (1,-- €) leer ist und nicht ausgetauscht werden kann.Gruß
Frank
Das ist richtig! Hierfür benötigst Du in jedem Melder ein KNX-Modul für rd. € 80.Zitat von andiger Beitrag anzeigenSo wie ich das richtig verstanden habe, kann man auch mit dem KNX modul nicht auswerten, welcher Melder ausgelöst hat, es sein denn, Du verbaust in jeden RWM ein KNX Modul, was ich eben vermeiden wollte
Welcher Alarm bei den draht- und funkgebundenen BWMs mit Einsatz eines KNX-Moduls ausgelöst wird weis ich nicht. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass diese dann auch in den 2 Alarm-Varianten quietschen. Denn das KNX-Modul sollte ja das entsprechende Signal auf den BWM-Bus geben. -> freue mich auf die Rückmeldung.Gruß
Frank
