Diskussion des Wiki-Artikesl Busklemme. Wenn Du eine Anmerkung machen willst, klicke bitte den Antworten-Button.
Busklemme
Maybe add a word about how to remove a wire ?Zitat von AScherff Beitrag anzeigenDiskussion des Wiki-Artikesl Busklemme].
Eventually a word about the square hole above the 4 wire pins ? (I've heard that it could be used with a very small screwdriver to release the wires (don't believe it) others say it is a test point for measuring).
EIB-Freak
To remove a wire out of this push-in connector, you have to turn left-right-left-rigt an pull on the wire at the same time.
The square hole is to measure (check) the Bus-Voltage with an Voltage-Checker like Duspol or so. I have added this information in the Wiki.
Überspannungsschutz
Vielleicht könnte man noch darauf hinweisen, daß es auch Busklemmen mit integriertem Überspannungs-Ableiter gibt.
z.B. von Siemens: 5WG1 190-8AD01 http://www.automation.siemens.com/et...08ad01_bma.pdf
oder von Dehn: BUStector BT24 http://www.dehn.de/design07_frame/frameset_d.htmlGruß,
Hans-Jürgen
Zitat von HJH Beitrag anzeigenVielleicht könnte man noch darauf hinweisen, daß es auch Busklemmen mit integriertem Überspannungs-Ableiter gibt.l
selbst ist der Mann.... Jeder registrierte Benutzer kann das WIKI editieren und ergänzen....
ich mach das mal...
