Busklemme
    Busklemme
    Diskussion des Wiki-Artikesl Busklemme. Wenn Du eine Anmerkung machen willst, klicke bitte den Antworten-Button.
    Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
    Diskussion des Wiki-Artikesl Busklemme].
    Maybe add a word about how to remove a wire ?
    Eventually a word about the square hole above the 4 wire pins ? (I've heard that it could be used with a very small screwdriver to release the wires (don't believe it) others say it is a test point for measuring).
      To remove a wire out of this push-in connector, you have to turn left-right-left-rigt an pull on the wire at the same time.
      The square hole is to measure (check) the Bus-Voltage with an Voltage-Checker like Duspol or so. I have added this information in the Wiki.
        Überspannungsschutz
        Vielleicht könnte man noch darauf hinweisen, daß es auch Busklemmen mit integriertem Überspannungs-Ableiter gibt.
        z.B. von Siemens: 5WG1 190-8AD01 http://www.automation.siemens.com/et...08ad01_bma.pdf
        oder von Dehn: BUStector BT24 http://www.dehn.de/design07_frame/frameset_d.html
        Hans-Jürgen
          Zitat von HJH Beitrag anzeigen
          Vielleicht könnte man noch darauf hinweisen, daß es auch Busklemmen mit integriertem Überspannungs-Ableiter gibt.l
          selbst ist der Mann.... Jeder registrierte Benutzer kann das WIKI editieren und ergänzen....
          ich mach das mal...
            (wird ja gerne vergessen)
            GLT
