Hallo liebe KNX Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meiner Beschattungssteuerung, welche über eine Berker Wetterstation 4fach Komfort erfolgt.
Die Steuerung ist soweit parametriert und funktioniert auch weitestgehend. Es kommt nur zu dem seltsamen Effekt, dass bei Änderung der Lamellenkippstellung in Abhängigkeit des Sonnenstandes die Lamellen nicht nur in die 90° Stellung zurück gekippt werden, wenn die Sonnenintensität abnimmt, sondern auch teilweise den Behang mit anhebt, was über die Zeit zu unterschiedlichen Behanghöhen führt und nicht gewünscht ist.
Ich vermute in diesem Zusammenhang, dass die Positionen für die Rückmeldungen nicht korrekt eingestellt bzw. programmiert sind habe dies aber bei direkter Ansteuerung der Jalousien noch nicht bemerkt weshalb ich einmal nachfragen möchte, ob es ggf. bei der Wetterstation selbst eine Möglichkeit gibt, dieses Verhalten abzustellen.
Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Roadrunner
Roadrunner
