EIBD läuft nicht
    KNX/EIB EIBD läuft nicht
    Hallo, ich versuche mittlerweile seit Stunden den EIBD zum laufen zu bekommen. Ich gehe nach folgender Eibd - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum bzw folgender Anleitung vor: EIBD und Linux | Freebus
    Um den Bus zu verbinden gebe ich folgenden Befehl ein:
    eibd -d -i ipt:192.168.178.23 Das ist die IP-Adresse des IP-Interfaces
    Um jetzt ein Licht zu schalten versuche ich folgendes:
    groupswrite ip:10.0.2.15 1/1/0 1 allerdings ohne Erfolg.
    Hier bekomme ich als Rückmeldung 'Send request'. Allerdings ist mir hier nicht ganz klar welche ip ich hier verwenden muss. 10.0.2.15 ist die Internet-IP, herausgefunden über ifconfig.
    groupswrite ip:localhost 1/1/0 1 funktioniert auch nicht. Hier bekomme ich als Rückmeldung 'usage: groupswrite url eibdaddr val: Success'
    Kann mir bitte jmd helfen. Vielen Dank!
    Mal mit groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/0 1 probiert?
    EDIT: obwohl localhost laut dieser Anleitung auch gehen sollte: https://code.google.com/p/smartvisu/wiki/HowToStart
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Wenn "ps ax | grep eibd" Dir einen laufenden eibd liefert dann nimm mal groupwrite statt groupswrite.
      Baustelle 2.0 !
        groupswrite ip:10.0.2.15 1/1/0 1 allerdings ohne Erfolg. !
        woher hast du den diese IP? auf welchem Rechner läuft eibd?
        10.9.2.15 ist kaum eine Adresse in deinem privaten netz, diese sollte auch 192.168.178.xx sein, wenn sie von deinem router vergeben wurde, ansonsten bist du nicht im selben Sub-Netz....
        Georg
          Der EIBD läuft unter debian, allerdings auf einem mac in einer virtuellen Maschine.
          Mit dieser IP komme ich auch noch nicht wirklich klar. Muss das die IP meines Rechners sein?
            Doch ist ein privater Adressbereich:
            Private network - Wikipedia, the free encyclopedia
            Baustelle 2.0 !
              In der VM vielleicht von NAT auf Bridge Modus für die Netzwerkkarte umstellen, dann sollte die VM eine IP aus dem lokalen Netz vom DHCP bekommen und du kannst leichter mit ihr kommunizieren. Das geNATe ist hier nur fehleranfällig.
              Niko Will
                Leider keine Veränderung.
                Also die Verbindung zum EIBD muss eigentlich stehen.
                Hab aufm ipad aycontrol laufen, welches auch funktioniert. Sobald ich mich über debian zum eibd verbinde kommt bei aycontrol die Fehlermeldung 'keine weiteren Verbindungs-Slots für KNX-Tunneling verfügbar'.
                Muss also irgendein Fehler beim Groupswrite Befehl sein. Wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht 100% im klaren welche ip ich da verwenden muss...
                  dennoch nicht das selbe Sub-Netz und nicht vom dhcp-Server vergeben...
                  Georg
                    @ gekraft .. .das stimmt natürlich
                    Fangen wir doch mal mit nem ganz normalen Ping an ... so wird das sonst nie was.
                    Also klappt ein Ping in beide Richtungen ... dann weiter.
                    Baustelle 2.0 !
                      Gibts vlt einen Debian Befehl, welcher mir diese IP liefert?
                        Nein, die VM hat eine eigene IP. bin mir nicht ganz sicher, aber sollte auch dhcp unterstützen. Ansonstenin der VM die IP auf das selbe Subnetz setzen (beachtenm, dass diese Adresse dann im dhcp-Server reserviert wird, damit sie nicht nochmal vergeben wird.
                        Georg
                          Also die VM ist jetzt auf Netzwerkbrücke gestellt. Über ifconfig zeigt er mir dann 192.168.178.21...
                          Allerdings auch hier kein Lämpchen welches zu leuchten beginnt ^^
                          Das ipInterface lässt sich übrigens ohne Probleme anpingen...
                          Wie ich allerdings die IP der VM umstellen kann hab ich bisher nicht rausgefunden...
                            versuchs erst mal mit dhcp.
                            Datei /etc/network/interfaces:
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            auto eth0
                            iface eth0 inet dhcp
                            Abfragen der Adresse dann mit ifconfig
                            Ansonsten setze eine static ip
                            siehe auch z.B.:Tip: Setting up static IP in debian
                            Und zum Testen der erreichbarkeit mal ganz simple ein ping auf die adresse
                            Georg
                              Noch ne Idee: Was für ein IP-Interface hast Du den im Einsatz?
                              kann das mehrere Verbindungen gleichzeitig und ist ggf. die Verbindung schon belegt (bei Aycontrol sagtest du Fehlermeldung
                              , also scheint da schon etwas drüber zu laufen und nur eine Verbindung möglich....
                              Georg
