ich habe etwas Probleme mit meinem Moxa 5110 (der in den letzten Stunden Opfer meiner Gehversuche wurde ;-) )
Zuerstmal die Zielsetzung:
Ich möchte die Daten meines Reglers PS310 von ProSolar durch den HS auslesen.
Bisheriges Vorgehen:
1) Ich habe den Regler über den Moxa und Nutzung des "Real Comm Mode" an meinen PC angebunden und mit der Software von ProSolar getestet -> funktioniert
2) Dann habe ich mir die Nachrichten mit Wireshark aufgezeichnet und mit der Doku von ProSolar verglichen -> scheinbar macht die Demo-Anwendung von ProSolar noch einige Dinge die ich nicht kenne, aber im Wesentlichen finde ich die Kommandos auf der RS232 lt. Doku wieder
3) Dann habe ich den Moxa auf "UDP Mode" umgestellt und den UDP-Listener von AScherff (vielen Dank für die Bereitstellung!) installiert.
4) Mit dem IP-Telegramm-Generator von AScherff (auch dafür...!) habe ich dann im Hex-Modus die "vermutlichen" Strings gesendet.
5) In der "Monitor Async" Darstellung des NPort sehe ich auch die eingehenden Bytes, aber es geht nichts raus ?!?
6) Das Forum durchsucht und nicht die passende Antwort gefunden ;-)
Ideen?
Ideen?
