Dosensetzen mit welchem Material? Gips, Putz, ???
    Dosen setzen
    Moin
    Bei meinem Umbau hab ich die Dosen mit Rotband eingesetzt. Auf anraten des Verputzers hab ich die Dosen nur im Bodenbereich fest gesetzt. Beim Verputzen wurden dann die Dosen mit der Putz Pumpe ein gespritzt.. Sitzen Bomben fest.
    Gruß Herbert
    Scheiß Tablet vermasselt immer die Rechtschreibung
      Gips bekommt risse, wenn man zulange anrührt und ihn erst in der schon anbindenden Phase verarbeitet.
      Rotband oder goldband kann genauso genommen werden. Hier hat man den Vorteil sich einen ganzen Eimer anzurühren, und 30 Dosen direkt nacheinander einzusetzen
      Im Bad und Außenbereich nur Schnellzement benutzen. Kein gips. Der kann schimmeln.
      Ausgebohrtes loch staubfrei machen und anfeuchten.
      Alle Dosen richtig fett mit der masse einsetzen, damit sie die dose allseitig gut umschliesst. So beugt man der Winddichtigkeit vor.
        Da fehlt ein "un"
        GLT
          Un so beugt man der Winddichtigkeit vor.
            Ich hätte WindUNdichtigkeit gewählt.
            GLT
              Na gut.
