Ich kann mich den Ausführungen von Matthias eigentlich nur anschliessen. Sehr unkompliziert das Ganze. Was ich mir wünschen würde, wäre Folgendes: -Im Lieferumfang enthaltene konfektionierte Verbindungsleitungen um a) die Paneele "über Eck" montieren zu können, und b) Controller/BA separat in einem Gehäuse unterzubringen.
-In der Zukunft auch kleinere Paneele verwenden zu können um eine flexiblere Gestaltung zu ermöglichen.
Ich habe seit mindestens einem Jahr hier DALI RGB Controller und LED Leisten liegen, um bei mir im WZ eine kleine indirekte Beleuchtung mit RGB zu machen. Das Dali Gateway hatte ich mir noch nicht zugelegt. Das werde ich jetzt auch nicht mehr machen, und wenn jemand Interesse hat, gebe ich die Leisten und den DALI Controller günstig ab.
"Enhorabuena" für diese Entwicklung.
Grüsse aus Andalusien
Klaus
Hört sich interessant an, aber eins verstehe ich noch nicht so ganz:
Listenpreis Contoller mit BA: 157,50€ / Stck netto + MWst
LED-Panel 108 LEDs 500mm: 169,00€ / Stck netto + MWst
Controller und Busankoppler brauche ich doch für jede - unabhängig - zu steuernde LED-Leiste, oder?
Ist es dann nicht recht schnell preiswerter es doch über Dali zu machen? Oder was kosten dort die benötigten Teile (Gateway, RGB-Controller, ...?)
Micha
Richtig, einmal pro Zeile. Nicht anders als bei Dali letztlich auch. Es bleibt ein Rechenexempel. Bei langen Zeilen gewinnt diese Lösung (10m!), bei vielen kurzen einzelnen Zeilen wahrscheinlich Dali.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
und wie siehts bisher mit den Möglichkeiten aus. Da du ja beides hast, kannst du bestimmt dazu eine (vielleicht vorläufige) Aussage machen.
Helligkeit
Farbverläufe
Mischung der Farben
Konfiguration in ETS?
Die Anordnung der LEDs hattest du ja schon angesprochen
Da ich keins der beiden habe - nur so eine nicht knx fähige Sache- stelle ich diese Frage mal.
Micha
Helligkeitsmäßig spielt die Zeile in der Oberliga. 108 (36 x 3) LED auf 50 cm ist recht ordentlich. Meine Referenz-RGB-Leiste bisher (Osram Linearlight Colormix) hat 90 (30 dreifach-LED) LED auf 45 cm. Aufgrund der Einzel-LED hat die neue Leiste eine bessere Lichtverteilung und ist subjektiv heller.
Farbevrläufe kann die Leiste nicht selbst (bisher), das muss ein Sequenzer o.ä. lösen. Bei mir macht das der HS. Damit lassen sich natürlich beliebige Farbverläufe und Mischfarben einstellen (eben jede der drei Farben von 0 bis 100%).
In der ETS ist die Konfiguration extrem einfach, wie bei einem einfachen Dimmer. leichter geht es nicht. Das ist beim Umweg über Dali wesentlich anstrengender.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Seht ihr eine Möglichkeit wie dieses Paneel einfach "IP65-fähig" machen kann ? Suche immernoch was für übers Aquarium (d.h. zumindest ständig Schwitz&Spritzwasser) Abends/Nachts und die Lösung hört sich jedenfalls einfach und gut an..
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Vergussmasse...
schau mal, was google so findet... *grins*
http://produkt.conrad.de/45973183/pu...wasserklar.htm
lg aus Ö!EPIX
Hmm, klingt nicht schlecht aber wie sieht das mit der Wärmeentwicklung/Abführung aus ?Zitat von EPIX Beitrag anzeigenVergussmasse...
-> Bitte KEINE PNs!
