Q-Client MDT Heizungsaktor
  • RichardPa
    Guten morgen
    Ich hab folgende Schwierigkeiten mit KXX-IP Router
    Nach gewise zeit geht die komunikation nur vom KNX zu IP aber vom IP (pc fur IQ Haus) zu KNX nich mehr.
    Kurzfristig hilft Reset von Bus Spannung,aber es reicht auch dem PC erneut die Adresse von Kommunikation Schnittstelle löschen und erneut angeben.
    Obwohl der PC zeigt ganze zeit das er mit Gateway eine Verbindung hat.
    Ich hab schon alles mögliche versucht aber den Fehler kan Ich nicht finden.
    Mit der ETS kann Ich natürlich eine Verbindung auch herstellen aber das gilt fur den PC auch (Adresse löschen und wider eingeben).
    Heute tausche ich noch die Spannungsversorgung und dann weise Ich nicht mehr
    Kann mir jemand Helfen Danke fur tips
    MfG Richard
  • colalight890
    Hab alles neu gemacht, und. .... Es funktioniert!
    Danke noch mal
  • colalight890
    ich hab jetzt mal alle Einstellungen wie von Euch geschrieben eingestellt.
    HVAC => 8bit
    Anzeig im QC => RTR
    Leider hängt es noch immer irgendwo.
    Screenshots anbei.
    gruß / Franz
  • Andres
    Nee, HVAC-Status ist 8bit (0....255)
    Wichtig so ist es! Keine %.
  • colalight890
    ja ist es. Ich bin derzeit nicht Zuhause, werde aber morgen mal Bilder einstellen.
    So ist es grad schwierig mir zu helfen, vermute ich mal.
    Gruss aus Niederbayern
    Franz
  • sonyerik
    Ist dein KO "RTR DG Wohnraum" auf RTR Status?
  • colalight890
    Hab es gerade probiert - zeigt immer Komfort an :-(
  • colalight890
    war unterwegs und werde es erst heute Nacht testen können
    Aber ich glaub ich hatte beide Varianten schon mal probiert.
    Jungs, 1000 Dank
    Franz
  • MatthiasS
  • colalight890
    leider nein - die HVAC hab ich auf % und die Betriebsart Anzeige auf RTR.
    Müsste so eigentlich korrekt sein
  • division
    Hmmm Prima!
    Und was geht dann nicht?
  • colalight890
    im Logikeditor setze als Wert setzen die 1 beim Bit 1, dann 2 beim Bit 2, dann 3 beim Bit 3
  • division
    Das hier hattest du gelesen?
    https://knx-user-forum.de/309819-post39.html
    Was sind denn die 3 Werte die du setzt?
  • colalight890
    Duuuu - bei einem anderen Kanal fliegt das ganz - Wahnsinn.
    Problem 1 gelöst - jetzt muß ich nur noch die Betriebsart Anzeige hinbekommen.
    Besten Dank für alles
  • division
    Normalerweise kommt man damit doch aber garnicht auf 8 Grad runter wegen der maximalen Sollwert Verschiebung.
    Hast du mal einen anderen Kanal verglichen?
    Mal komplett das Teil entladen und die Applikation neu drauf?
    So ist das echt mal schwer. Müsste man sich per Teamviewer sonst mal angucken.
