- √ - Zwei MDT-Glastaster auf einen Rollladen
    Zitat von bbb999 Beitrag anzeigen
    Taster sind auf Ein-Tasten-Jalousiebedienung eingestellt, da ich die jew. übrigen 3 Tasten anderweitig brauche.
    Da ich in einem Raum auch eine Taste zu wenig zur Verfügung habe, stelle ich mir die Frage:
    Kann man Rollläden/Raffstores nur über eine Taste sinnvoll und praktikabel betreiben?
    Wie sieht das in der Praxis aus?
    Werden spezielle Anforderungen an die Hardware (Jalousieaktor, Taster, Motor, etc.) gestellt?
    McMadigan
      Eine 1-Tastenbedienung für Rolläden ist immer ein Kompromiss und ist nicht so schön zu bedienen, wie mit zwei Tasten / einer Wippe.
      Wenn man eine 1-Tastenbedienung plant, sollte man insbesondere darauf achten, dass der Jalousieaktor auch das Stopp-Signal bei Tastendruck während der Fahrt mit dem "Endlagen-KO" beherrscht - ansonsten würde man den Rolladen mit einer Taste nur bis zu den jeweiligen Endlagen fahren können.
      Frank
        Und in welcher Richtung geht´s dann nach dem Stopp weiter?
        Könnte man die Fahrtrichtung für die erneute manuelle Betätigung mittels Tastendruck kurz/lang beeinflußen?
        Zuletzt geändert von McMadigan; 20.12.2016, 15:58.
          1. in die entgegengesetzte Richtung.
          2. nur durch Logik.
          Frank
