Gruppenadresse Kommunikationsobjekt Status "Senden"
    KNX/EIB Gruppenadresse Kommunikationsobjekt Status "Senden"
    ich habe eine Frage zu den Gruppenadressen.
    Wenn ich das Kommunikationsobjekt "Temperaturmesswert senden" von meinem Temperatursensor in verschiedenen Gruppenadressen nutzen möchte (1. Heizungsteuerung, 2. Darstellung in Visu) wird immer nur die Gruppenadresse aktualisiert in der ich das Objekt als erstes hinzugefügt habe. Dieses sieht im Screenshot als "Senden" gekennzeichnet. (Anhang)
    Wie kann ich umsetzen dass beide Gruppenadressen gleich behandelt werden? Sprich die zweite Gruppenadresse "Visu" auch die Werte erhält.
    Vielen Dank schon einmal für Euren Support.
    Steffen
    Gruppenadresse
    Moin
    Mit der Visu hörst du einfach auf der Adresse mit. Brauchst doch keine separate Adresse.
    Mit welcher Visu arbeitetes du denn?
    Gruß Herbert
      Hallo Herbert,
      ich habe IP-Symcon als Visu.
      Hm.. Wenn ich in der Gruppenadresse mehrere Objekte habe wie kann ich direkt auf mein gewünschtes "Temperaturmesswert Objekt" zugreifen?
      Das mit dem Temperaturmesswert ist nur ein generelles Beispiel. Gibt es auch eine Möglichkeit es alles mit ETS darzustellen? z. B. auch mit Dämmerungsfunktion von der Wetterstation. Möchte dieses Objekt bei mehreren Gruppenadressen nutzen (Beleuchtung Taster, Jalousien, Beleuchtung)
      Steffen
        Gruppenadressen
        Moin
        Unten hab ich 2 Links zum Lexikon rein geklebt.
        Da werden die Grundlagen zu Gruppenadressen und hörende Adressen erklärt.
        In deinem Beispiel nimmst Du die Adresse 8/0/3, diese Adresse gibts du auch in de Visu an und schon kann die angezeigt werden.
        Von deiner Geräteadresse 1.1.30 wird der Temperaturistwert auf das Kommuniaktionsobjekt 0 gelegt.
        Dieses Objekt erhält eine Gruppenadresse. Wer dann diese Adresse abhört ist egal, muss nur vom Typ her passen.
        Flags - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
        FAQ - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
        Gruß Herbert
          vielen Dank. Werde ich testen.
          Steffen
