Schließsystem Haustür
    ich möchte beim einfachen und doppelten abschließen der Haustür ein Signalbauf den Bus geben. Gibt es hierfür spezielle Schließsysteme? oder kann ich das vorhandene Schließsystem nachrüsten?
    Ich würde gerne den Schließzylinder weiter nutzen, da wir ein Sicherheitsschloss mit abgestimmten Schlüsseln für den Haupt- und die Nebeneingänge haben.
    Danke Maik
    da gibt es Mikroschalter zum Einbau in die Falle.....
    Allerdings erkennen die nur das Verriegeln - aber nicht ob einmal oder zweimal der Schlüssel umgedreht wird. Nur: wozu erkennen ob 2x umgedreht wurde?
    Verriegelt ist verriegelt
    https://www.security.honeywell.de/in...ms]=3465f36266
    EPIX
      Danke,
      die Kontakte lege ich dann einfach auf einen Binäreingang 24V? Dem Grunde nach vergleichbar mit den Reedkontakten fürs Fenster.
        Die Kontakte heisen Riegelschaltkontakte.
        Tip: Nimm einen der VdS C zugelassen ist, denn da muss 2x verschlossen sein, damit der Arbeitskontakt wechselt. 24v = ist in Ordnung!
        mfg Daniel
          mfg Daniel
          Machen wir Zuhause und in der Firma genau so. 2xumschliessen=Anlage scharf.
            Macht das Sinn??? 2xVerschliessen gleich Scharf???
            Scharf = Zwangsläufigkeit erfüllt UND Scharfschalteinrichtung (Blockschloss o. Leser) betätigt!
            Schliesst ihr nachts euer Eigenheim nicht von innen ab?
            mfg Daniel
