Datenbank konnte nicht geöffnet werden
    Nun habe ich das Problem auch.....
    Datenbank kann nicht geöffnet werden :-(
    Hier mal der Fehlerlog, vielleicht kann jemand was damit anfangen.
    System.InvalidOperationException: Datenbank nicht geöffnet.
    bei Knx.Ets.UI.Deagle.Application.get_Projects()
    bei Knx.Ets.UserControls.Sidebar.SidebarProjects.Insta nce_DashboardOpenDatabaseEvent(Object sender, EventArgs e)
    bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
    bei Knx.Ets.UserControls.EventDispatcherCommon.RaiseOp enDatabase()
    bei Knx.Ets.UserControls.IdentifyKeyObject.<>c__Displa yClass1.<OpenDatabase>b__0(Object sender, OperationCompletedEventArgs args)
    bei Knx.Ets.UserControls.Helper.ThreadedOperations.Bac kground_OperationCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorker Completed(RunWorkerCompletedEventArgs e)
    bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperat ionCompleted(Object arg)
    bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
    bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
    Nach mehrenen Versuchen....Serverdienst geprüft, SQL Server neu Installiert, ETS4 neu Installiert.
    Was gibts da noch zu tun???
      Das ist der falsche Logauszug. Hier steht nur, dass die Projekte nicht aufgelistet werden können, weil die Datenbank nicht geöffnet ist. Interessanter wäre die Stelle, wo du tatsächlich versucht hast, die Datenbank zu öffnen.
      Gruß, Klaus
        Schau doch auch mal nach der_log Datei, sie liegt in deinem Verzeichnis, wenn die gelöscht ist solltest du sie wieder öffnen können
          Mehr als: Die Datenbank 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Neue Datenbank.mdf' konnte nicht geöffnet werden.
          kommt nicht :-(
            Ein erstelltes Backup lässt sich auch nicht wiederherstellen...
            Wiederherstellen von 'C:\Users\Paul\Documents\KNX\ETS4\Backup\Neue Datenbank.bak' nach 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Neu 1.mdf' fehlgeschlagen.
              Gehört zur Datenbank ausser den mdf und ldf Dateien noch was?
              Die ldf Datei muss sich doch reparieren lassen oder?
                Ich habe mal mit dem Diagnosewerkzeug einen log erstellt. Diese Zeile in einem der Logs sieht Interessant aus:
                Error => The database 'Neue_Datenbank1@419a024279de085b3ac8e0faba2abe31' cannot be opened because it is version 706. This server supports version 663 and earlier. A downgrade path is not supported.
                Und das hier mach mich auch stuzig:
                Error => Dienst "SQL Server Agent (KNXETS4)" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 2 Mal passiert.
                Kann jemand was damit anfangen???
                Achso: Das mit der Log-Datei hab ich schon versucht.....ohne erfolg
                  Ok...Problem gelöst. Grund war ein vorangegangenes Update auf SQL2012.
                  1. ETS4 mit SQL2008 Installiert
                  2. Update auf SQL2012
                  LÄUFT
                    Hinweis: die ETS4 kommt mit SQL Server 2008 R2 (nicht SQL Server 2008).
                    Gruß, Klaus
                      Ja passt
                        Jetzt hat es mich auch erwischt, ich kann keine einzige DB öffnen, gibts noch einen Tipp ausser Deinstallieren und wieder Neuinstallieren ?
                          Dienste...
                          ETS4 SQL Server neu starten
                          Gruß Andree Czybulski
                            Danke hat aber leider nicht geholfen
                              läuft es waren die *.log dateien die hab ich umbenannt fertig.....
                                Hatte auch das Problem. Wie Beschrieben die Log umbenannt und ging sofort wieder. Danke.
