Gerade bekomme ich beim Start der ETS 4.1.7 die folgende Fehlermeldung (auch durch einen Neustart wird der Fehler weiterhin angezeigt):
Datenbank 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Test.mdf' konnte nicht geöffnet werden.
Nach klicken auf "OK" kommt dann die weitere Fehlermeldung:
Ein interner Fehler ist aufgetreten.
Datenbank nicht geöffnet.
Unter "Details anzeigen" stehen dann folgende Meldungen:
System.InvalidOperationException: Datenbank nicht geöffnet.
bei Knx.Ets.UI.Deagle.Application.get_Projects()
bei Knx.Ets.UserControls.Sidebar.SidebarProjects.Insta nce_DashboardOpenDatabaseEvent(Object sender, EventArgs e)
bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
bei Knx.Ets.UserControls.EventDispatcherCommon.RaiseOp enDatabase()
bei Knx.Ets.UserControls.IdentifyKeyObject.<>c__Displa yClass1.<OpenDatabase>b__0(Object sender, OperationCompletedEventArgs args)
bei Knx.Ets.UserControls.Helper.ThreadedOperations.Bac kground_OperationCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorker Completed(RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperat ionCompleted(Object arg)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCat chWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Wenn ich in der ETS auf "Projekte" klicken sind alle drei angelegten Testprojekte nicht mehr gelistet (klar, wenn die DB nicht geöffnet werden kann ;-))
Mir ist nicht bewusst, dass ich irgendwo etwas wichtiges ein- oder ausgestellt habe. Die letzte Aktion gestern Abend war, eine Applikation für einen Theben Bewegungsmelder in ein Testprojekt zu importieren.
Ist dieser Fehler schonmal woanders aufgetreten? Über die Suche habe ich mit der o.g. Fehlermeldung nichts finden können.
Wie kann ich die Datenbank wieder öffen?
