Hallo Experten,
ich bitte um Eure Hilfe bei einer allgemeinen Frage beim
Zusammenspiel von Heizung und Kachelofen mit Wassertasche
auch wenn es eigentlich kein direktes KNX-Thema ist.
Istzustand:
Beide Systeme hängen parallel am Vorlauf und Rücklauf des
Hausleitungssystems. Der neue GB172 Buderus hat eine Anschlußklemme,
über die ein Aus- und Einschalten automatisch realisiert werden kann.
Der Kachelofen hat eine einfache Steuerung die seine Temperatur
mißt und die Temperatur eingestellt werden kann, bei der die
Kachelofenpumpe ein bzw. ausgeschaltet wird.
Sollzustand:
Beide Systeme sollen nun so verbunden werden, daß man z.B. um 6 Uhr
Abends den Kachelofen beheizt, über 40 Grad Kachelofentemperatur
die Pumpe des Kachelofens eingeschaltet und zugleich der GB 172
ausgeschaltet wird und desgleichen in den Morgenstunden
bei sinkenden Temperaturen des kachelofens bei unter 40 Grad
der Buderus wieder startet.
Gesucht wird ein marktgängiges Relais, das sicherstellt, daß es zwischen
dem alten kachelofen und dem hochtechnisch digitalem neuen
Heizsystem zu keinerlei!!! "Kontakt" kommt.
Nur so ist m.E. im Gewährleistungsfall oder bei technischen Problemen
beim Altgerät sichergestellt, daß es zu keinen Zuständigkeitsproblemen
bzw. Folgekosten kommt.
Bitte um Bezeichnung und Marktquelle eines geeigneten Relais?
Vielen Dank für Hilfe.
Istzustand:
Sollzustand:
