zu meiner bestehenden TP-KNX-Anlage möchte ich gerne ein Bussignal haben, wenn im Briefkasten Briefe bzw. Zeitungen eingeworfen bzw. eingesteckt werden. Wer hat Ideen, wie man dieses per Funk umsetzen kann. Danke.
Florian
also funk im geschlossenen briefkasten ist ja prinzipiell mal keine gute Idee (zumindest wenn der kasten aus Metall ist).
Stichwort: faradayscher käfig!
Hast du keine Doppelader mehr von der Sprechanlage frei? Letztendlich reicht doch ein kleiner Readkontakt der geschickt angebracht ist.
Wenn ich mal wieder Zeit zum Basteln habe, mach ich mit ein Plugin für nen CUL oder CUN und verbaue einen FS20 Reed Kontakt. Ich hab nämlich auch das Kabel vergessen
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
nun kommt da von Dir schon ein unerwünschtes Fullqoute und ich verstehe Deine Antwort trozdem oder gerade deshalb nicht..
Reedkontakte werden nicht nur an Fenstern, sondern auch für Türen verwendet: Magnet an den Briefkastendeckel kleben, Magnetkontakt darunter. Somit hast Du den Impuls bei neuer Post...
wäre das nicht ein nette Anwendung für die draht- und batterielose Enocean-Technologie?
Gruß Jürgen
zur antwort, spiegelt aber nur meine Meinung wieder: im Auto habe ich Scheiben, im Briefkasten nicht. Ging ums telefonieren beim Auto fahren.
Es war also nicht die Absicht einen kurzen / unwichtigen Beitrag zu leisten.
Definition faradayscher Käfig:
Der Faradaysche Käfig (auch Faraday-Käfig) ist eine allseitig geschlossene Hülle aus einem elektrischen Leiter (z. B. Drahtgeflecht oder Blech), die als elektrische Abschirmung wirkt. Bei äußeren statischen oder quasistatischen elektrischen Feldern bleibt der innere Bereich infolge der Influenz feldfrei. Bei zeitlich veränderlichen Vorgängen wie elektromagnetischen Wellen beruht die Abschirmwirkung auf den sich in der leitfähigen Hülle ausbildenden Wirbelströmen, die dem äußeren elektromagnetischen Feld entgegenwirken.
-> wenn innen feldfrei auch außen feldfrei wenn das Signal von innen kommt... natürlich kann man den Sender auch unter den kasten kleben, ist für mich aber murks.
ich klinke mich hier dann mal aus, im oben genannten thread gabs ja schon zich lösungsvorschläge...
Fast genau so habe ich's auch gelöst - allerdings ziemlich DIY: Ein Handsender für's Garagentor, nebst Empfänger aus dem Torantrieb entsprechend modifiziert... Klappt seit 1 Jahr ausgezeichnet - selbst die Batterie (12V) ist noch frisch Der Briefkasten ist hier übrigens knapp 100m entfernt (Wohnanlage).
Als Sensor habe ich aber keinen Reed verwendet, sondern einen Erschütterungssensor (ELV)! Der Briefkasten ist nämlich "hochkant" montiert, die Briefe fallen also nach dem Einwurf runter in den Kasten - eine Klappe gibt es nicht. Den Boden habe ich mit einer Acrylplatte "aufgedoppelt" und unter den Acrylboden den Sensor montiert. Wenn nun ein Brief drauffällt, triggert der Sensor sehr zuverlässig den Handsender...
