ich muss mich hier noch zu den Lasteinheiten erkundigen, warscheinlich wirds eine ganz einfache Antwort geben...
Pro Busmaster sind 250 Lasteinheiten angegeben, also ist nach 4 Sensoren mit Lichtsensor am Bus parasitär Schluss.
Wie verhält sich das Ganze aber wenn ich die 3 Leitung ebenfalls auf den Busmaster anlege und damit die Baugruppe mit 5V versorge? Hier wird es wohl auch eine Grenze geben, wie hoch ist diese dann?
Kann der Strom damit erhöht werden, dass über ein externes Netzteil eingeseist wird?
Mein großer Strang: 2-3 Lichtsensoren mit Feuchte/Temp , 10 einfach Temp-Sensoren, 3 IO Module, das alles in einem offenen Kreis. Geht das? die 100m werde ich damit nicht erreichen, habe aber durch die vielen Sensoren immer wieder Klemmpunkte die bestimmt zu Lasten der Kabellänge gehen.
Danke schon mal...
Johannes
Danke schon mal...
Johannes
