Physikalische Adresse setzen geht nicht - 2x vorhanden
    ich scheitere an der Programmierung der physikalischen Adresse eins MDT Binäreingangs BE-16000.01. Nach Druecken der Programmiertaste findet ETS immer 2 x die Adresse 15.15.255. Ich habe die Busspannung des Binäreingangs schon mal ab- und angeklemmt, aber das Verhalten ändert sich nicht (und Nein, es sind sonst keine anderen Teilnehmer im Programmiermodus).
    Hat jemand Ideen? Alle anderen Teilnehmer (MDT Universal-, Dimm-, Heizungsaktoren und Gira TS3 funktionieren auf der gleichen Linie einwandfrei).
    Danke und Gruss
    O.
    Wie viele Linien hast du? Befindet sich zufälligerweise am eingan einer Linie ein Gerät mit eibd zwischen KNX IP und KNX TP (also als IP Router)?
    Gruss Patrik alias swiss
      1 Linie
      Wie gesagt alle anderen Geräte am Bus haben sich einwandfrei programmieren lassen, aber nur der Binäreingang "spinnt", wenn man die Programmiertaste drückt
        Hmm... Seltsam. Das sollte bei nur einer Linie eigentlich nicht auftreten... Wie viele Teilnemer hängen denn an der Linie und über welche Schnittstelle greifst du auf den BUS zu?
          Schon mal die ganze Linie zurück gesetzt, oder die Spannung abgeschaltet?
          MFG S.Meinert
            Zieh doch mal alles ab und häng nur den BE an die SV und versuch ihn zu programmieren...
              So...
              BE ausgebaut, in meiner Testinstallation eingesetzt (andere SV, anderes Gateway Weinzierl KNX/IP 730): funktioniert einwandfrei (also findet nur eine Default Adresse 15.15.255, Programmierung der 1.1.41 geht).
              Woran kann das wohl liegen? In meiner KNX Installation sind im Endausbau ca. 45 Teilnehmer - aktiv sind derzeit 33 und liessen sich auch bis auf den BE einwandfrei programmieren). Unterschiede: Loxone Miniserver als KNX/IP Gateway und 640mA SV von MDT.
              O.
                Binäreingang entladen
                Du solltest Dein Gerät an Deiner Testinstallation einmal einzeln am Bus hängen und entladen danach sollte es sich mit neuer Adresse programieren lassen, hatte das auch schon und so hat es dann bei mir funktioniert
                  Also ich tippe auf die Programmierschnittstelle...meine ABB IPR/S zeigt ab und zu das gleiche verhalten...wenn ich dann stattdessen per USB programmiere funktioniert alles...
                    Ist aber in fakto Pfusch, denn wenn die ETS nicht proggen kann stimmt halt auch was nicht!
                    Gruß Peter
                      Loxone? Da war doch irgendwas das man dann teilweise nicht programmieren kann bei manchen Geräten?
                      Das würde ja passen zu Deinem Problem.
                      Michael
                        Bist du sicher, dass die Adresse tatsächlich kein zweites Mal vorhanden ist? Zum Beispiel weil du mit mehreren ETS-Projekten rumgespielt hast, oder eines der Geräte schonmal in einer Testinstallation verbaut hattest.
                        Markus
                          Ja soweit ich weiss, ist die Schnittstelle von Loxone nicht zertifiziert und auch nicht sonderlich gut umgesetzt...
                          Gewisse Geräte (im zusammenhang mit MDT habe ich das schon ein paar mal gelesen) lassen sich nicht programmieren oder kommunizieren nicht (stabil) mit der loxone.
                          Testen kannst du das, in dem du einfach in deiner normalen Installation mal die Loxone abhängst und den IPR an die Linie anschliesst. Sollte die Programmierung klappen wäre wieder einmal mehr bewiesen, dass die KNX Schnittstelle der Loxone (in meinen Augen) Schrott ist...
                            Und ich tippe auf nen Loop in der Verkabelung!
                              Dann würden aber noch andere seltsame Effekte auftreten...
