Kamera wird nicht angezeigt im Q-Client
    Hi.
    Sorry to hijack this thread. I am having the same problem.
    I'm using latest Quadclient version. No antivirus or firewall.
    I am trying to access my security cam software. When in local network it doesn't ask for login/pass so I can simply access it like this:
    http://<ip>/<cam>/video.mjpg
    When I open the link in Chrome in the same machine I am running QC... it works like a charm. However...when I add the camera to QC not only I do not get any image but also the whole QC interface becomes laggy and unresponsive. Most times I have to kill the process completely.
    In a previous QC version and on a different machine...I had the cameras working quite well. Now I can't get them to work.
    Any ideas?
      Do you have a path to a jpg?
      Not a mjpg?
        Not a mjpg?
        wMAN,
        Thanks! Stupid me!
        I was entering the mjpg stream.
        Thanks! Problem solved
          Zitat von carstentrt Beitrag anzeigen
          im I-Explorer funktioniert es mit dem Link
          http://192.168.0.127/tmpfs/snap.jp
          mit zusätzlicher Passworteingabe
          Hallo Carsten,
          hast du eine Kamera von Instar? Welches Modell?
          Versuch's mal mit diesem Pfad:
          http://ip/snapshot.cgi?user=user&pwd=pwd
          VG,
          Mucki
            Hallo Mucki,
            ja ich habe eine von Instar, die IN-5907HD.
            Deinen Pfad habe ich ausprobiert. Funktioniert aber auch nicht.
            Den hatte ich auch von Instar auf anfrage bekommen.
            (http://192.168.x.x:Port/snapshot.cgi...r&pwd=Passwort)
            Allerdings keine 15 Minuten später einen weiteren, mit dem Hinweis, dass dieser der richtige für das neue Modell ist....
            (http://admin:instar@192.168.1.11:808...tmpfs/snap.jpg)
            Habe jetzt nochmals folgende Links ausprobiert,
            Diese drei funktionieren bei IPhone und Ipad
            Beim Q-Client immer noch nicht!
            http://admin:instar@192.168.0.123/web/tmpfs/snap.jpg
            http://192.168.0.123/web/tmpfs/snap....min&pwd=instar
            http://192.168.0.123:80/web/tmpfs/sn...min&pwd=instar
            Dieser Funktioniert nicht.
            http://192.168.0.123/tmpfs/snap.jpg?...min&pwd=instar
              tja, auch bei mir Probleme mit den neuen Instar 6012 HD Cams und den Quadclient.
              Ich hatte 2 Kameras vom Typ Instar 4010 eingebunden am Quadclient über das Kamera Plugin im Einsatz und wollte nun auf die Instar 6012 HD umsteigen, da die Bildqualität deutlich besser als bei den 4010er ist, leider auch bei mir die gleichen Probleme, kein Bild im Quadclient Kamera Plugin mit den neuen Instar Kamras, im Browser Plugin vom Quadclient funktioniert es noch, aber das hilft natürlich nicht.
              Auch ich habe nun Stunden verbracht irgendwelche Foren zu wühlen und alle nur erdenklichen URL´s aus den Instar Forum getestet, ohne Erfolg.
              Auch bei mir gab es die Unterschiede in den verschiedenen Browsertypen, im IE funktioniert es auch nicht wenn ich den User und das Passwort angebe, auch hier muss ich immer noch zusätzlich die Daten in einem neuen Fenster was sich öffnet eingeben, im Chrome geht es problemlos.
              Hier vermute ich auch das Problem bei dem Kamera Plugin im Quadclient, dass dieser sich ähnlich wie der IE Browser verhält und den User und das Passwort welches direkt in der URL hinterlegt ist nicht "ausreicht" und daher kein Bild angezeigt wird.
              Tja, da bleibt nur zu hoffen, dass Instar endlich mal etwas entwickelt, was dann auch mit den KNX Produkten funktioniert, aber das Potential haben die wohl noch nicht erkannt ;-)
              mfG
              Marc
                ich habe eine IN-5907HD und hatte (!!) das gleiche Problem, dass im QC Plugin kein Bild angezeigt wird.
                Probiert mal den Link im Kamera-Plugin:
                http://192.168.X.X/web/tmpfs/snap.jpg?-usr=USER&-pwd=PASSWORD
                Der Lösungsweg war lang und mit vielen Neustarts verbunden:
                Da ja mittlerweile schon bekannt ist, dass das "Sicherheitsfeature" vom InternetExplorer die Zugangsdaten in einer URL ignoriert, hatte ich einen ganz anderen Ansatz:
                Das Sicherheitsfeature vom IE einfach für den QC deaktivieren. Das ist nämlich mit einem Registry-Eingriff machbar.
                Während ich mich da rantastete habe ich auch gleich ein Firmware-Update für die Kamera gemacht und relativ zeitgleich (leider, dazu später mehr...) einen alternativen Link für das Kamer-Bild probiert, den ich mir aus Links für andere Kameramodelle abgeleitet habe.
                Jedenfalls läuft es jetzt bei mir, ich habe ein Bild, das sich auch aktualisiert. Zwar nicht sehr schnell, aber immerhin.
                Daraufhin habe ich die Sicherheits-Änderungen vom IE rückgängig gemacht, der Link funktioniert immernoch. Also ist es entweder nur der undokumentierte Link (den hat mir auch der Instar-Support so nicht genannt) oder das FW-Update - oder beides. Daher das "leider", ich kann jetzt nicht mehr sagen was genau die Lösung war.
                Egal, Hauptsache es läuft
                Alex
                  Hey Alex,
                  vielen Dank für Deine Infos.
                  Ich werde das am Wochenende ausprobieren und dann hier über meine Erfolge / Erkenntnisse berichten.
                  Danke soweit !!! :- )
                  mfG
                  Marc
